Tengo dos portátiles Lenovo T410, Intel i5-520 con 3Gb de RAM y Windows XP SP3, donde tengo instalado AutoCAD Mechanical 2001 (SP1).
El caso es que cuando abro un archivo (no siempre, pero habitualmente) se me bloque el ordenador, me sale Error Fatal: Unhandled c015000fh Exception at 7c9429fah y me tira del programa. Tambien ocurre habitualmente cuando voy a imprimir.
Alguna solucion?
Hola
Te sucede solo con un archivo?
Si es así es posible que el archivo este corrupto. Tendrás que intentar hacer un recover y un audit para ver los problemas.
Si no prueba con reinstalar el programa pero si es en las dos computadoras que no anda me juego por lo primero.
Saludos
Ernesto Fraga
Montevideo - Uruguay
Gracias por responder Ernesto,
Me sucede con diferentes archivos y cuando voy a trazar algo. Esta reparada y reinstalada la aplicación.
Saludos
Iker
