Bom dia,
Trabalho com desenho mecânico, e no momento, estou utilizando o Autocad 2014 P & ID. Estou interessado no Autocad Mechanical 2015 e queria saber a diferença entre os aplicativos.
Sei que o Mechanical já vem com vários recursos obviamente voltados para engenharia mecânica. Mas a minha dúvida é: os comandos usualmente utilizados no Autocad 2014 P & ID são compatíveis com o Mechanical? O Mechanical tem condições de fazer desenhos arquitetônicos? Ele é mais "pesado" que o "P & ID"?
De antemão agradeço.
Olá @Anonymous
Vou tentar explicar um pouco a diferença, basicamente:
o AutoCAD P&ID inclui um conjunto de ferramentas para automatizar e simplificar muitas das tarefas detalhadas de projeto e edição que são realizadas todos os dias. Mantém as informações de projetos precisas e acessíveis. Independentemente da necessidade de geração de relatórios em desenhos ou exportação de informações em um projeto inteiro, o AutoCAD P&ID inclui diversos recursos que colaboram com a conclusão rápida e precisa de cada etapa, ao mesmo tempo em que garante a integridade dos dados mesmo com as constantes alterações e modificações de design.
O AutoCAD Mechanical é o software AutoCAD mais indicado para o setor de manufatura; ele oferece ganhos substanciais de produtividade em relação ao AutoCAD básico, pois simplifica as tarefas complexas do projeto mecânico.
Com extensas bibliotecas de componentes normalizados e ferramentas para automatizar as atividades mais usuais, esta solução acelera o processo do projeto mecânico. O programa proporciona ferramentas inovadoras para desenho e projeto que enfatizam a facilidade de utilização para o usuário do AutoCAD
Simplificando de forma MACRO, os dois são baseados na plataforma AutoCAD, mas usando o P&ID você passa a ter ferramentas e bibliotecas especificas, o mesmo vale para o Mechanical, onde vc também terra ferramentas e bibliotecas especificas.
Ambos podem ser usados apenas o AutoCAD puro, e com isso fazer qualquer tipo de projeto, mas sem otimização... Se quer fazer um layout civil, pra que sofrer em desenhar algumas coisas se o AutoCAD Civil tem as ferramentas certas? Se quer projetar máquinas, use o Mechanical com as ferramentas e bibliotecas especificas e se quer tubulaçoes, use o PID, por asssim adiante.
O mechanical e PID não são para desenhos arquitetonicos, tente o Civil 3D, portanto, ambos terão o mesmo desempenho, pois sao autocad como plataforma.
Espero que tenha ajudado.
Grande abraço
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
