Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подсакажите пожалуйста, возможно ли Map3d выполнить групповую замену блоков. Блоки имеют уникальное имя, напр. (скв.1, скв.2 и.т.д.). Необходимо выполнить замену блоков, в которых есть сочетание символов скв. на блоки Скважина. Спасибо.
Да, конечно. Можно использовать запрос с изменением свойств объектов.
Весь процесс записала на видео http://youtu.be/rzsOQ4WUASw
Недавно на соседнем форуме рассматривался подобный вопрос. Пример взяла из той темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92789
Источник данных файл Фонари.dwg подключаем к текущему (можно мышкой втащить на панель задач), выполняем запрос с заменой всех блоков FONAR* на блок КРУГ, сохраняем измененные объекты в источник данных. Примерно так.
Доброго времени суток)
Меня тревожит тот же вопрос, но немного с другой стороны.
Можно ли в Map3d выполнить групповую замену примитивов (штриховок или полигонов,и,тд.) на блоки автокада.
Опишу пример: Из Map3d карта была экспортирована в акад - с полигонами, полилиниями нет проблем. Но вот точки экспортировались как круглые штриховки (по размеру точек) .Мне же на месте этих бывших точек (штриховок теперь) нужны блоки.
Помогите пожалуйста.
P.S. Возможно я подошел к вопросу не стой стороны и его можно решить еше на стадии экспорта. Сразу точечный слой (из shp-файла) перевести в блоки.
Попробуйте не использовать _mapexportcurrentmaptodwg для экспорта SHP с точками. Импортируйте ваш SHP с точками в dwg командой _mapimport. В этом случае при импорте возможна замена точек на блоки.
Список блоков формируется из ранее загруженных.
Возможна замена точек на разные блоки в соответствии с атрибутивными данными (семантикой)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
