Пока придумал такое "решение" - через-под-левое-колено: экспорт в mif/mid, потом из mid поля Object Data в Excel, там обработка, а потом все обратно. В Excel назначаю нужные значения, возрастающие по порядку следования строк. Excel хорош еще тем, что бывают поля со взаимозависимыми значениями, и в нем их удобнее заполнять.
Но в целом это несерьезно - логично было бы что-то подобное непосредственно для самих Object Data. Или хотя бы как-то попроще - без экспорта в сторонние форматы.
Может быть есть способ выгрузить данные из самого Автокада прямо в Excel? И потом вставка?
Можно преобразовать таблицы объектных данных в связи с БД. В качестве БД прицепите .XLS
Команда: _MAPOD2ASE
подробнее ТУТ
Если устраивает вариант выгрузить-вставить, то можно существующее незаполненное поле для индексов забить префиксами, а при экспорте его переименовать и одновременно поставить галку "добавить уникальное ключевое поле" и задать ему правильное имя. В дальнейшем использовать составные ключи из этих двух полей (префикс+индекс) или объединить их в одно.
Спасибо за ответ. Пока в новую для меня тему текучка не позволяет вникнуть.
Пока реальный анекдот из жизни пользователя Автокад Мап. В файле dwg были круги диаметром 0.7 м. После экспорта в mif/mid, нумерации идентификаторов, импорта обратно и т.п., сделал опять экспорт в mif/mid уже для передачи данных. А там вместо этих кругов - полилинии круглой формы, но "диаметром" уже километров 30! Оказалось, что при импорте в Автокад Мап те круги из mif/mid были восприняты уже элементами типа эллипс. Хотя, и размером с круги 0.7 м А уж эти эллипсы при экспорте в mif/mid преобразовались в гомерического размера полилинии.
Преобразовать же эти эллипсы в круги или хотя бы в полилинии без потери с трудом созданных Object Data способа я не нашел. (Круги в полилинии с сохранением при них Object Data преобразовать можно с помощью Drawing Cleanup).
Опять хочется матом...
Да, тестировал разные варианты - дело оказалось в значениях координат (примерно 400000, 6200000). Т.е. при небольших числах в координатах круги так и остаются кругами после экспорта-импорта mif. При моих значениях координат круги после экспорта-импорта из mif становятся эллипсами. Хотя, никакого пересчета координат не производится.
Да, теперь вижу. Причем в одном файле если создать две группы окружностей, около нуля и далеко от начала координат, то при обратном импорте получим окружности в первой группе и эллипсы во второй. Если перегнать это через SDF, то везде получим полилинии из двух дуговых сегментов. Наверно стоит задать вопрос разработчикам, если это принципиально важно.
Но, первый из предложенных вариантов никак не задевает геометрию, поэтому его вполне можно использовать.
ЗЫ а, что изображают эти окружности? Может быть их можно заменить блоками??? Это несложно сделать с помощью команды создания центроидов
"Наверно стоит задать вопрос разработчикам, если это принципиально важно" - разработчикам очень бы задать вопрос, как они умудрились не сделать табличное окно работы с OD, хотя сделали такое для данных из внешних БД? Ведь сделать табличное окно, в которое загружались бы сразу, напрямую данные ОД им гораздо, во много раз проще. А то регулярно ощущение, что Autocad Map писали провокаторы и вредители 🙂 А уж в этом окне (которое сейчас только для работы с данными внешних БД) уже есть достаточно много полезных функций. В том числе и ручного редактирования, и Ctrl C. Уж тогда парочку функций и добавить было бы не проблемой? Вроде - создать идентификаторы, Ctrl V...
Пока что пытаюсь сделать ровно наоборот 🙂
ОД - гениальная штука, я так думаю!
Только реализованная отвратительно.
OD лишь потенциально, в принципе, в идее отличная штука. Не в реализации, увы. В нынешем состоянии работа с OD - игра вслепую.
И, естественно, не отличная вообще, не универсальная, а отличная для создания первичных данных. Я-то занимаюсь именно этим.
Да, напрямую с OD работать сложно. Не хватает инструментов, поэтому я давно уже использую связь данных с внешней базой данных.
Если вы все равно используете Офисные продукты, типа Excel, то попробуйте перейти в Access. Я этим пользуюсь постоянно, мне кажется это достаточно удобно, хотя это и "old sсhool" ))) Небольшое видео для примера. Это была реальная работа, очень давняя, но база там себя оправдала на все 100. Раздел "Промышленность" в составе генерального плана Екатеринбурга, в базе более 2000 площадок. Делалось в 2005 версии, когда никаких FDO еще не было.
Да, с OD напрямую сложно работать, но для создания семантики они годятся. Есть несколько вариантов их использования при создании новых объектов и семантики, но для анализа и редактирования возможностей маловато. Приходится компенсировать это за счет использованя внешних баз данных. Вы в нескольких темах упоминали Excel, но я бы хотела посоветовать перейти в Access, раз уж все равно у вас есть MS Office. Для небольших проектов этого обычно бывает достаточно. По личному опыту, 50 000 записей нормально тянет, а 150 000 и больше уже начинают подтормаживать и для таких объемов лучше использовать FDO.
Это для примера. Наша старая база по промышленности миллионного города, использовалась при разработке одного из разделов генерального плана. для записи видео реанимировали проект в 2009 версии, а делали в 2005 вроде... уже не помню точно, чистый "old school" ))) но, удобненько было... да, и сейчас используется время от времени.
Это всё хорошо - old school и т. п. Но нафиг связыватся? Лично мне ОЧЕНЬ нужен SQL - поэтому мой выбор: FDO!
За FDO будущее, но инструментов для работы с пространственными данными пока мало, особенно в версиях типа 2009 - 2012.
Поэтому хочешь - не хочешь, нравится - не нравится, модно - не модно, а приходится сочетать старые и новые приемы работы. Так что открещиваться от old school пока рано.
Ну, и стрелять из пушки по воробьям, тоже незачем.
OD - действительно, самый примитивный, примитивнейший способ описания дополнительных данных. Но именно в этом (увы, потенциально) его преимущество. Простота, надежность, легкость освоения. Повторюсь: OD - целесообразны не для анализа данных, не для использования Map 3d как ГИС, а для сбора данных, создания первичных данных. Я смотрю на ситуацию с Map 3d как технолог для организации картографических работ, которые нужно выполнить за три копейки и "вчера". А простейшие, "тупые" решения чаще всего самые лучшие.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
