AutoCAD Map 3D - Русский
Ответить
Distinguished Contributor
bingeomatics
Зарегистрированный: ‎04-29-2012
Сообщение 1 из 3 (211 просмотров)
SDF или SQLite
211 Просмотры, 2 Ответы
09-19-2012 10:04 PM
Здравствуйте, коллеги. Меня интересует один вопрос. Какой формат лучше использовать в AutoCAD Map - SDF или SQLite. Мне кажется они почти, что одинаково. Но, должно быть какие та различия. Какие у них разницы, какие плюсы и минусы есть у них. Благодарю всем кто поделится информацией или дадут какие та советы....
Binnat Khalilov
Moderator
Olga_Shevchenko
Зарегистрированный: ‎06-05-2009
Сообщение 2 из 3 (201 просмотров)
Re: SDF или SQLite
09-24-2012 05:02 AM в ответ на: bingeomatics
Все зависит от конкретной задачи, которую вы решаете. Если вам достаточно просто создать пространственные объекты и заполнить семантику, то SDF вполне достаточно, можно выполнлять различные запросы. Но, если требуется что-то более сложное: статистический анализ, сложные запросы, составление форм и отчетов, то лучше выбрать подходящую систему управления данными. К выбору стоит отнестись внимательно, т.к возможностей SQLite для вашей задачи тоже может оказаться недостаточно. Кажется там были какие-то проблемы с составлением отчетов. Точнее не смогу подсказать, т.к. с SQLite не работала.
bingeomatics
Сообщение 3 из 3 (198 просмотров)
Re: SDF или SQLite
09-24-2012 07:43 AM в ответ на: Olga_Shevchenko
Спасибо, Ольга.
Это значит, что они почти одинокого...... можно обоих использовать для топографического картографирования....
Binnat Khalilov
