У меня есть несколько SHP файлов, внутри которых полигоны с текстовыми и численными атрибутами. И мне необходимо проанализировать их так, чтобы на чертеже различным цветом выделись для числовых атрибутов:
Значения меньше нуля, ноль, единица, больше единицы и больше 30.
А текстовые атрибуты (которых несколько десятков) просто каждый атрибут своим цветом.
Интуитивно понимаю, что это можно как-то реализовать, но AutoCAD Map 3D владею слабо. Подскажите правильное направление.
Igor Rogachev/ Игорь Рогачёв
BIM Infrastructure Expert / Эксперт по инфраструктурному BIM
Онлайн-курсы Civil 3D
Опыт применения Civil 3D
LinkedIn
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
Нужно создать тематическую карту и по вашим условиям задать правила стиля отображения карты.
Для этого сначала подключаемся к данным с помощью FDO, затем на Панели задач выделяем появившийся слой и открываем мастер настройки стиля. Здесь надо создать несколько правил (можно воспользоваться специальным мастером, а опытные пользователи могут писать условия, как текст), в колонке справа настроить цвет и образец заполнения, цвет, толщину и тип линии контура. В следующей колонке правее желательно создать описание для легенды.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
