Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблемы при импорте MIF/MID//TAB
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
Vanitos
928 просмотров, 3 ответов
В общем не получается... Точнее импорт то вроде и происходит, но на карте ничего не видно. Делаю так:
1) Создаю новый чертеж.
2) Задаю систему координат: выбираю Arbirtrary XY-M. (Насколько я понимаю это аналогично что План-схема в MapInfo (Non-Earth)
3) Далее Вставка-Импорт-Выбираю файл..
В диалоговом окне, там где строка с данным Mif-слоем выбираю в поле "Входня система"  выбираю также "Arbirtrary XY-M". Жму ОК.
3) В "Диспетчере" нажимаю правую кнопку мыши, выбираю пункт Данные-Добавить данные чертежа-Слой чертежа. Появляется окошко, где отмечаю галочкой импортированный слой. Он появляется в диспетчере - но в окне чертежа ничего не появляется. Скроллом уменьшал до победного , но ничего не видно. в CAD вообще только начал работать... можно как-нибудь выделить объект и центрировать выделение в центре окна?
Содержание MIF файла таково:
Version 300
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ";"
CoordSys Nonearth Units "m" Bounds
(1347875.00, 551642.00) (1347958.00, 551725.00)
Columns 1
KADNUM Char(256)
Data
Region 1
26
1347914.11 551705.19
1347915.86 551705.44
1347915.38 551708.54
1347925.17 551710.32
1347926.26 551703.84
1347927.86 551704.03
1347928.52 551699.63
1347931.54 551700.16
1347931.88 551697.83
1347928.94 551697.34
1347929.11 551695.69
1347927.91 551695.51
1347930.11 551683.22
1347931.85 551683.53
1347933.47 551674.97
1347931.66 551674.57
1347933.25 551666.41
1347934.09 551662.02
1347905.20 551656.82
1347901.10 551677.52
1347899.83 551683.93
1347912.10 551686.21
1347910.23 551696.44
1347913.57 551697.16
1347915.51 551697.58
Pen (1,2,16515156)
Brush (1,12303291,0)
Region 1
29
1347923.88 551664.77
1347923.34 551667.60
1347921.78 551667.34
1347920.30 551674.89
1347918.59 551674.66
1347917.80 551679.02
1347919.38 551679.32
1347916.55 551693.20
1347914.38 551692.81
Pen (1,2,16515156)
Подозреваю что дело в системах координат. Хотя фраза NonEarth говорит, что привязки к поверхности земли нет, то есть это обычная План-схема, не проекции, ни эллипсоида, никаких параметров... Только границы обозначены координатами.
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Vanitos
в ответ: Vanitos
Также непонятно, почему при выделении слоя нельзя отобразить атрибутивную информацию. При импорте в поле "Данные" я указал все поля входящего файла..
Сообщение 3 из 4
Olga_Shevchenko
в ответ: Vanitos
Полей там не густо, всего одно и не факт, что заполненное. А, файл MID в комплекте имеется?
Попробовала импортировать ваш файл, у меня все получилось. Файл MID создала в блокноте и условно забила нолями, потому что вы его не приложили.
Результат импорта в архиве
Сообщение 4 из 4
Olga_Shevchenko
в ответ: Vanitos
Vanitos написано:
Посмотрите в окне Свойства (Ctrl+1). Там точно естьВеселый
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
