Сообщество
Как найти объект на чертеже зная его атрибутивные данные (пример во вложении)
Точнее, это задача поиска объектов по значениям полей Object Data - чтобы отличить от атрибутов в виде подписей.
Пусть меня поправят, но прямо и просто - никак.
Не написали в Мап соответствующего сервиса для работы с Object Data.
Например, можно через создание текстовых стилей сделать надписи этих значений при элементах, и искать по надписям. Или через запрос. И т.п.
См. например .
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
