Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
объединить возможности Feature classes и Object data
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
АлексЮстасу
655 просмотров, 2 ответов
- Feature classes удобны для черчения, но в них опасно описывать характеристики - их custom properties не отсоединяются и не заменяются при отсоединении или замене Feature classes. При этом файлы портятся.
- Object data можно описывать характеристики, но чертить с присоединением Object data сложно.
Как бы объединить удобство черчения Feature classes с описанием характеристик Object data?
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Попробуйте использовать объект с присоединенной таблицей Object Data в качестве образца при создании класса объектов Feature Classes.
Описание таблицы OD автоматически добавится в описание класса.
Также это можно сделать прямо в XML
Сообщение 3 из 3
Поразительно! Получилось, и увидел в свойствах начерченного из окна Feature classes объекта и название объекта, и присоединенную OD! Т.е. нужная OD - таблица для определения характеристик - присоединилась к вычерченному элементу автоматически. 🙂 И в xml-файле описания Feature classes тоже появилось описание OD! Более того, при черчении из Feature classes в новом файле, где не описаны OD, эти OD формируются сами!!! Т.е. теперь я могу не только определять элементы как объекты (классы объектов) с помощью Feature classes, но и описывать их характеристики. Причем, в виде, удобном для выгрузки во внешние БД, в другие форматы. Как же жаль, что я и наши сотрудники не знали этого в период освоения Feature classes в 2006-2007 годах. Мы тогда могли бы сделать много больше проектов с определением характеристик объектов - для передачи их в другие форматы, проектов под ГИС. А так - от многих таких проектов мы тогда просто отказались! И как жаль, что никто больше этого не знает. По крайней мере - никто не подсказал... Спасибо Вам огромное!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
