После выполнения ряда запросов в Map 3D, попыталась открыть исходный чертеж. Чертеж не открылся, выходит сообщение "Файл был блокирован AutoCAD Map 3D. Нет доступа к файлу." Программу несколько раз перезагружала. Как открыть чертеж?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
Файл, который выполняет роль источника данных, нельзя открыть пока он подключен к другим файлам, которые получают из него данные. Чтобы его открыть, надо закрыть все файлы к колторым он подключен или деактивировать его во всех открытых файлах.
После этого файл источник можно открыть, но он будет недоступен как источник. Иногда бывает, что все условия выполнены, но файл не открывается все равно. В этом случае надо зайти в папку, где лежит файл, найти и удалить файл блокировки .dwk с таким же именем. В принципе он сам должен удаляться при закрытии или деактивации, но иногда этого не происходит и приходится делать это вручную.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
