Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не открывается чертеж! Файл был блокирован AutoCAD Map 3D
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
Alina_Yusupova
2449 просмотров, 2 ответов
После выполнения ряда запросов в Map 3D, попыталась открыть исходный чертеж. Чертеж не открылся, выходит сообщение "Файл был блокирован AutoCAD Map 3D. Нет доступа к файлу." Программу несколько раз перезагружала. Как открыть чертеж?
Alina Yusupova
Head of BIM department Institute "Mosinzhproekt"
Expert Elite Member
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Файл, который выполняет роль источника данных, нельзя открыть пока он подключен к другим файлам, которые получают из него данные. Чтобы его открыть, надо закрыть все файлы к колторым он подключен или деактивировать его во всех открытых файлах.
После этого файл источник можно открыть, но он будет недоступен как источник. Иногда бывает, что все условия выполнены, но файл не открывается все равно. В этом случае надо зайти в папку, где лежит файл, найти и удалить файл блокировки .dwk с таким же именем. В принципе он сам должен удаляться при закрытии или деактивации, но иногда этого не происходит и приходится делать это вручную.
Сообщение 3 из 3
В папке чертежа действительно был файл .dwk. Удалила его и чертеж открылся! Спасибо!))
Alina Yusupova
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
