Здравствуйте, товарищи. У меня такая проблема: У меня есть файловая база данных в формате MDB (MS Access) созданный мной в ArcGIS. Внутри много данных есть и в самом ArcGIS я давно использую и не какой проблемы нет. Но, теперь хочу открыт ее в AutoCAD Map, т.е. создать связь в Data Connection через провайдер ODBC. Как мне делать такое, уменя не получается, впервые у меня такая задача и я в базе данных пока дилетант. Помогите мне пожалуйста.
Нужна дополнительная информация: разрядность системы и версия MS Office.
Желательно приложить файл .mdb
И проверьте, правильно ли у Вас создан DSN. Инструкция по ссылке
Здравствуйте, Ольга. У меня Windows 7 64 bit, AutoCAD Map 2013 64 bit, MS Office 2010 32 bit.
За инструкции, спасибо, попробую, если что напишу резултыты.
Проверьте здесь, есть ли у вас нужные драйверы
C:\WINDOWS\SYSWOW64\odbcad32.exe и создайте DNS/
Если не получится, то загрузите и установите эти компоненты http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255 и попробуйте создать DNS через Панель управления - Администрирование - Data Sources (ODBC)
А в других форумах узнал, что все равно несмогу использовать мой этот файл как пространственной в AutoCAD Map. Могу использовать только как таблица. Поэтому, уже ненадо мне боротся и найти решение, я как ни буть экспортирую на другой формат. Спасибо большое Вам!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
