Добрый день!
Есть чертеж с подгруженными зданиями из OSM.
Можно ли как-то найти и выделить быстро все здания, у которых атрибут B_LEVEL равен например 10? И здания, у которых вообще этот атрибут не задан? Чертеж прилагаю.
Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
Выбрать нужные объекты можно вызвать запросом, но запрос выполняется к присоединенному файлу, который служит источником записей.
Сначала создаете новый пустой файл, потом присоединяете к нему источник данных (в вашем случае это sborka — копия.dwg). Затем создаете запрос.
Имейте ввиду, что сраззу в запросе можно задать изменение свойств запрашимваемых объектов, наапример перекинуть их в другой слой или изменить цвет... можно даже перенести на разные уровни по высоте в зависимости от значений в таблице.
1. Если работаете в Civil перейдите в рабочее пространство Планирование и анализ, если в MAp 3D - пропустите этот пункт.
2. На ленте закладка Вид - откройте Панель задач
3. На Панели задач подключите источник данных в папку Чертежи. Это можно сделать мышкой, просто из Проводника сдвиньте на эту панель значок и файл подключится.
4. Ниже на Панели задач кликните Текущий запрос. Откроется окно запросов.
5. Введите нужные условия выбора и правила переопределения свойств, выполните запрос.
6. _ZOOMALL
Примерно как на этом видео http://youtu.be/Jzo6A60dCJo
7. Добавьте выбранные объекты в набор сохранения Команда: _adeselobjs
8. Сохраните выбранные объекты к источнику Команда: _adesaveobjs. После этого объекты из текущего файла исчезнут и запишутся в исходный файл со всеми внесенными изменениями.
Но, если Вы работатете с данными OSM, то у вас скорее всего есть исходник в формате .shp. Его можно не импортировать, а подключиться к нему с помощью FDO и работать с ним будет намного проще и быстрее. Я могу показать, это действительно удобнее. Приложите файл .SHP, пожалуйста.
Вы это вообще к чему написали?
Меня в предыдущем сообщении попросили выложить файл shp, что я и сделала.
Естественно все знают откуда эти файлы, я даже в вопросе написала что это OSM, я ни в коем случае не претендую на тайное знание.
И файл у меня действительно один, правда объектов в нем множество.
RTFM!!!
shp - это как минимум 4-ре файла: shp, dbf, shx, idx
ну и канечно, нельзя забывать про prj и cpg!
Mandatory files :
.shp — shape format; the feature geometry itself
.shx — shape index format; a positional index of the feature geometry to allow seeking forwards and backwards quickly
.dbf — attribute format; columnar attributes for each shape, in dBase IV format
Optional files :
.prj — projection format; the coordinate system and projection information, a plain text file describing the projection using well-known text format
.sbn and .sbx — a spatial index of the features
.fbn and .fbx — a spatial index of the features for shapefiles that are read-only
.ain and .aih — an attribute index of the active fields in a table
.ixs — a geocoding index for read-write shapefiles
.mxs — a geocoding index for read-write shapefiles (ODB format)
.atx — an attribute index for the .dbf file in the form of shapefile.columnname.atx (ArcGIS 8 and later)
.shp.xml — geospatial metadata in XML format, such as ISO 19115 or other XML schema
.cpg — used to specify the code page (only for .dbf) for identifying the character encoding to be used
Хотелось бы посмотреть этот чертеж, но мой 2012 его не открывает - версия файла современнее. А после DWG TrueView 2013 теряются таблицы.
Алина, просьба выложить shp подразумевает передачу всего комплекта ))) иначе он не откроется.
О формате SHP https://ru.wikipedia.org/wiki/Shapefile
Основой формата являются три обязательных файла: .shp, .shx и .dbf.
Главный файл .shp содержит информацию о геометрических объектах. Файл состоит из заголовка фиксированной длины и одной или более записью переменной длины. Каждая запись переменной длины включает в себя заголовок записи и содержимое.
Файл, в котором записывается атрибутивная информация, геометрических объектов описанных в .SHP — файле. Представляет из себя базу данных в формате dBase II.
Файл связи между файлами .dbf и .shp. В технической документации его называют индексным файлом (хоть он таковым не является).
Кстати с TABами точно такая же история )) просьба прислать TAB подрвзумевает, что вместе с TAB надо прислать соответствующие DAT, MAP и IND.
Вот второй вариант https://vimeo.com/103500804
FDO подключение к источнику данных SHP и простой запрос на выбор
Спасибо, Ольга!)) Этот способо конечно удобнее!)) Но тут подгружается вся Москва. а если я подгружаю по первому способу я знаю как ограничивать по рамочке нужный мне участок(тоже вы мне на форуме показали),а тут если я даже буду обрезать функционалом Map 3D Обрезка по контуру, у меня программа зависнет и закроется - пробовала. Может есть другой способ обрезать FDO?
Как на мой взгляд это могло бы быть в AutoCAD Map 3d, и как это реализовано у нас - прямыми командами в активных dwg в Map.
Команда_выбрать_по_значениям.png (104 КБ) - показывает окно задания значений для поиска в нужной OD. Можно задать и пустое значение, чтобы найти случаи, когда атрибут не задан.
Поиск_по_значениям_в_табличном_виде.png (136 КБ) - показывает окно табличного представления указанной OD. Из его меню тоже можно вызвать команду выбора по значениям. Можно сортировать данные по значениям, отображать только выбранное и т.п.
В общем меню команд для работы с OD есть 39 команд, включая поиск дублирующихся OD, поиск элементов без OD и т.д.
Я не к тому, что такой прямой командный подход позволил бы обрабатывать гигантские объемы или не нужно пользоваться другими способами запросов. Нет. Я о том, что подобный подход мог бы заметно упростить и ускорить работу хотя бы на стадии сбора, подготовки подобных данных.
Да, можно и, возможно, нужно, но просто некогда было. Да и меняется пока все.
Я думал сделать панельку всего из трех-четырех кнопок, вызывающих базовые окна. Типа окна табличного отображения OD. Например, в меню окна табличного отображения OD собраны многие соответствующие действия с палитры. А в окне создания объектов с OD собрать соответствующие. И т.п.
Например, в меню таблицы:
Алина, в вашем случае, наверно, было бы удобно пользоваться фильтром в таблице данных.
В правом верхнем углу таблицы выбираете колонку по которой фильтровать, вводите нужное значение и нажимаете кнопку Применить фильтр.
Если нажата кнопка Автозум, то объекты на карте будут автоматически выводиться в видимую область карты.
Я еще не рекламирую наше "приложение". Хотя, как приложение оно уже почти сложилось и в целом написано, но еще требует доделок и переделок.
Хотел поделиться тем, как это на мой взгляд могло бы быть в Map реализовано. С практическим подтверждением возможности этого.
И по моим ощущениям скорость и комфортность работы с ОД через прямые команды в разы лучше. И уверенность в качестве продукции много выше.
Считаю лучшим для всех решением, если бы это было реализовано самим Autodesk. По многим причинам. Задача хоть в принципе и решается пользовательскими силами, но это всегда будет "вторая производная".
lisp из http://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-general/select-object-based-on-object-data/td-p/5683912
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
