Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как разбить Мполигон?
2 ОТВЕТ 2
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 3
Foxxxy
903 просмотров, 2 ответов
Подскажите, пожалуйста, имею в чертеже огромное количество МПолигонов. Возможно ли автоматически преобразовать МПолигон в замкнутую полилинию и заливку с цветом МПолигона? Спасибо.
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
Olga_Shevchenko
в ответ: Foxxxy
Стандартными средствами это сделать нельзя, но программисты могут помочь.
И есть еще один не самый простой путь через создание тематической карты - _mapthematic
Сначала вам нужно импортировать мполигоны с опцией "Импортировать полигоны как замкнутые полилинии" и обязательно с данными, по которым вы сможете восстановить цвета заполнения. А, потом на основе этих данных создать тематическую карту. Должна предупредить, что при очень большом количестве объектов работать будет медленно.
И еще один вариант: при импорте раскидать объекты по разным слоям. Как сделать, показано на скрине.
А, дальше или тупо восстановить штрриховки в каждом слое или задать стили отображения на Панели задач, закладка Диспетчер отображения.
Стили работают быстрее, чем тематическое картирование.
Сообщение 3 из 3
Решение тут Лиспик
Спасибо Евгению Елпанову
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
