Вопрос не совсем понятно задан.
Площадь считается автоматически и присутствует в Свойствах объекта.
Что значит вывести площади на чертеже?
Если в виде текстовых подписей, то можно сделать это несколькими способами.
1. Создать стиль с текстовым отображением значения свойства AREA (в русскоязычном варианте преведено почему-то как ОБЛАСТЬ, а не площадь). Значение площади будет отображаться в виде текста на всех объектах слоя.
2. Создать аннотированный блок (для этого есть специальные инструменты) и привязать его к выбранным объектам. В аннотации указать, что отображаться должно свойство AREA (ОБЛАСТЬ) . Преимущество этого способа в том, что подписать можно не все объекты, а выборочно, и корректировать положение отдельных блоков относительно объекта, для лучшей читабельности.
3. Если вы работате с CIVIL, то можно перевести ваши земельные объекты в участки и CIVIL автоматически проставит на них номер участка и его площадь. Если стандартный вид не устраивает, можно создать свой шаблон метки. Обратите внимание, что площадь может отображаться не только в кв. метрах, но и в гектарах и других единицах. И еще есть возможность выбрать метод округления.
Если нужен более точный ответ, сформулируйте вопрос как-нибудь по-другому.
