Добрый день!
Товарищи, помогите!)) У меня есть точка известными координатами в СК LL84. Мне нужно узнать координаты этой же точки в СК GK7. Можно ли это сделать средствами Map 3D? Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Olga_Shevchenko. Перейти к решению.
Можно. Команда: _MAPTRACKCS открывает окно отслеживания координат.
Нажмите на выделенную кнопку и добавьте еще одну СК для отслеживания, настройте ее.
Если координаты не отображаются, значит курсор находится за пределами зоны СК или в файле не задана общая ситема координат.
Результат должен выглядеть примерно так
Я знаю координаты точки в LL84. Мне нужно найти ее расположение в чертеже с СК GK7. Я могу создать новый чертеж с СК LL84, создать там точку с известными координатами, потом с помощью описанной вами команды узнать ее координаты в GK7, и в моем рабочем чертеже создать точку с этими координатами. Может есть более оптимальный способ?)
И как построить точку в формате градусы,секунду,минуты?
Да, конечно, можно создать точку по географическим координатам.
Сначала задайте в файле общую систему координат, потом откройте окно Отслеживание координат и зайдите в Параметры.
Там установите галку форматировать широту\долготу в градусах, минутах, секундах. Сохраните настройки и закройте окно Параметры. Теперь начните команду _point и введите в окно отслеживания координат ваши координаты. Нажмите кнопку Оцифровка с использованием введенной позиции. Готово ))) При вводе координат не сдвигайте курсор в область модели, это сбивает ввод.
И небольшое видео
Кстати, можно сделать еще проще ))) перед вводом координат при создании точки надо в ком. строке набрать 'll и дальше ввести широту и долготу точки.
Команда: _point
Текущие режимы точек: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Укажите точку: 'll
Текущая единица изменения широты/долготы: градусы; ввод: ГГ° ММ' СС.СС" (с
пробелами)
>>Введите широту <С0° 00' 00.00">: 47d12'23.44"
>>Введите долготу <В0° 00' 00.00">: 37d34'23.45"
Возобновляется команда ТОЧКА.
Укажите точку:
Спасибо! Отличная возможность 🙂
При вводе широт-долгот поленился вводить символы градусов-секунд, и Автокад нормально воспринял градусы-минуты-секунды просто через пробелы без обозначений градусов и пр.
И нормально воспринял, если вводить только градусы и минуты - без секунд или только градусы.
Кроме того, через 'll оказалось можно вводить по широтам долготам и полилинии - допустим, для черчения рамок трапеций.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
