Civil 3D, InfraWorks и Инфраструктура – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Civil 3D, Map 3D.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 6
gala-kt
729 просмотров, 5 ответов
Исчез autosnap
Исчез autosnap куда-то, подскажите, пожалуйста, где искать.
А еще при вводе команды align не позволяет выбрать точку с экрана, только вводит координаты вручную 😞
До этого такая же штука случилась с открытием файлов: не открывал диалоговые окна, можно было только в специально отведенном поле прописать адрес расположения файла.
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: gala-kt
привязка = autosnap включается клавишей F3 на клавиатуре.
включение диалоговых окон переменной _filedia - установить значение 1
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 6
gala-kt
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Благодарю!
Сообщение 4 из 6
gala-kt
в ответ: gala-kt
Я прошу прощения за дурацкие вопросы, теперь исчезла замечательная панелька (Pan, Extents, Zoom, Steering Wheels и др инструменты навигации ), существовавшая в исходных настройках 12-го Map 3D справа. Вернее, она не просто так исчезла, я ее благостно закрыла, а т.к. не знаю, как она называется, не могу придумать, как обратно вызвать.
Сообщение 5 из 6
a.zemlyanskaya
в ответ: gala-kt
привет, в командной строке NAVBARDISPLAY и значение 1.
а называется эта штука - панель навигации)
Сообщение 6 из 6
gala-kt
в ответ: a.zemlyanskaya
Работает, спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
