64-разрядная версия AutoCAD 2011 не поддерживает использование провайдера Microsoft Jet 4.0 OLE DB (для взаимодействия с .MDB) и провайдера Microsoft OLE DB для драйверов ODBC (для взаимодействия с .XLS).
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RUS/filesReadme/WS73099cc142f48755-7f940dbd11f14ef21c0-63fe.htm
"Ошибка: SQL-клиент не может установить SQL- связь
Ошибка: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] В указанном DSN архитектура драйвера и архитектура приложения не соответствуют друг другу."
Неа, в W7 есть два odbcad32.exe (Источники данных (ODBC)). Один находится в \system32\odbcad32.exe - это x64 и видет только x64, у меня это только дрова к MSSQL. А другой находится в SysWOW64 и это x86. Вот он видет все старые дрова, в том числе и jet. Вы уверены что у вас Civil именно x64? Хотя может где то есть jet на x64?
Да, уверена.
Для подключения нужно установить дополнительные компоненты с сайта Microsoft
Я установила AccessDatabaseEngine_x64.exe и теперь все работает.
Попробуйте этот http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7554f536-8c28-4598-9b72-ef94e038c891,
если не поможет обновляйтесь до 2010..
Я понимаю, что советовать легко.. но....
Olga_Shevchenko написано:Я установила AccessDatabaseEngine_x64.exe и теперь все работает.
Получается, что это работает только если и AutoCAD и Office 64 разрядные?
Если AutoCAD 64, а Office 32 - ничего не выйдет?
@neniusha wrote:
Добрый день, а у меня другая проблема, соединение прошло успешно, базу вижу, таблицы базы открываются, а пространственные данные на карту нанести не могу. Работаю в AutoCad 2013, соединение с SQL через ODBС.
Эта проблема имеет какое-то отношение к этой теме? Если нет, то создайте новую тему со своим вопросом. На форуме действует правило: "Один вопрос - одна тема".
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
