Bonjour,
Dans le cadre d'un concours, les fichier dwg doivent être anonyme. Hors je n'arrive pas à enlever le nom du dernier enregistrement dans les propriétés du dessin ---> statistique. (dans dernier enregistrement il y a mon nom.)
est-ce que quel'qu'un sait si il existe une manip. pour pouvoir enlever le nom de la personne ?
En vous remerciant par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par anthony.guittard. Accéder à la solution.
Résolu par antoniovinci. Accéder à la solution.
Résolu par Alfred.NESWADBA. Accéder à la solution.
save your drawing as DXF-file, open that DXF with an ascii-editor like notepad++ and search for wording/phrases you want to replace, replace them, save the modified file and open it again with AutoCAD to verify your changes.
- alfred -
,,,or simply log on into Windows as Guest or Administrator, open the DWG and save again...
Merci,
Cela à fonctionner parfaitement, pour le remettre en dwg, dois-je le convertir avec trueview ?
Merci encore pour vos réponses.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
