”製品のアップデートがあります”と表示されていますが、選択してもローカルパソコン上のLiveUpdateFrame.htmを
開きに行きます。(ブラウザで・・)その後、何も表示されず、止まったままになりアップデートされません。
既定のブラウザの問題と思い、下記の内容でIEに変更しましたが同様の結果でした。
お手数をお掛け致しますが、フォロー下さい。よろしくお願い致します。
製品のアップデートを選択すると下記を開きにいきます。
C:\Users\*****\AppData\Local\Autodesk, Inc\AutoCAD LT\R19.0.114.0.2\LiveUpdateFrame.htm
※”*****”は、PC名です。
環境
Win7 64bit
Autocad LT 2013 SP1.1
・ブラウザ
既定のブラウザを、通常 Google Chrome にしているのですが、IE10にしても行いました。
また、リンクをクリック等を行い、IEが既定のブラウザに変更された事を確認しました。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Stonerjpn. 解決策の投稿を見る。
Service Pack 2のアップデート案内でした。
別件でエラーが発生し、”Autodeskへ連絡する?”を選択したら、アプデートしてみるようにとメールがありました。
※AutoCAD LT® 2013 に利用できる保守アップデート・・・という件名。
そのメールからは、ダウンができ、アップデートが完了しました。
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
参照している投稿と同じ状況とのことですが、環境も同じですか?
投稿の際に、OSや製品のバージョンなども明記することをおすすめします。
Autocad LT 2013 SP1.1 の場合、SP2をインストールして改善するか試してみてはいかがでしょうか?
ダウンロードはこちら:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/downloads/caas/downloads/content/autocad-lt-2013-s...
ご確認の上、結果をお知らせください。
上のスレッドから3年経ったようです。
現在無事に、”製品のアップデート”は、”お使いの製品は最新です”と
なっています。
アップデートが糞詰り状態だったようで、手動でアップデートする事で
回避できました。
差分を手動でダウンロードして、アップデートしたように思います。
”AutoCAD”・”修正プログラム”等で検索し、アップデートしてみては
如何でしょうか?
こんにちは。
投稿内容への返信(回答)がありましたが、問題・疑問点は解決しましたか?
解決している場合「解決策として承認する」ボタンをクリックしていただけますよう、
ご協力をお願いします。
問題が解決しなかった場合や引き続き不明な点がある場合は、新たにご投稿を
いただくことも可能です。
よろしくお願いします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
