コミュニティ
AutoCAD LT - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
センターホイールクリックでpan
7件の返信7
解決済み
返信
メッセージ1/8
9482 件の閲覧回数, 7 件の返信
センターホイールクリックでpan
Windows 8.1 ではセンターホイールをクリックするとautocadlt 2015 で作図中でも、
強制的にスタート画面に戻ってしまう。 よってセンターホイールでのpan 動作ができない。
キャドでの基本操作のセンターホイールクリックアンドドラッグでpan操作ができないのは
致命的なほど不便である。 Windows のスタート画面に戻らず以前のようにセンターホイール
ドラッグでpan操作できる何らかの設定はありますか。
7件の返信7
メッセージ2/8
A.MISONO
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは。
システム変数 MBUTTONPAN の値が初期値の 1 になっているか確認してみてください。
Akio Misono
メッセージ3/8
次のアカウントへの返信: A.MISONO
MBOTTONPANの値はデフォルトで1のようです。
センターホイールクリックでスタート画面に戻るのは
Windows 8.1の仕様のようで、インターネットエクスプローラ
画面からもこれ一発でスタート画面に戻ります。再びクリック
 すると、元のアプリケーション画面に戻ります。
このWindowsの仕様を変える設定があればよいのですが。
メッセージ4/8
A.MISONO
こんにちは。
ご指摘の通り、AutoCAD LT の設定ではなく、OS 側の設定の可能性が高いかもしれません。
私の PC のマウスの設定画面を表示したところ、ホイールボタンの設定で「Windows の [スタート] メニューに移動する」というものがあり、この設定に切り替えたところ、AutoCAD LT の画面を表示していても、ホイールボタンをクリックした後に [スタート] 画面に移動してしまいました。
既定の「中クリック」にすれば、[スタート] メニューに移動することはなくなりましたので、マウスの設定を一度確認してみてください。
Akio Misono
メッセージ5/8
スクリーンショット付のメールありがとうございます。
私の東芝REGZA付属のマウスではその設定は
できないようなので、アマゾンにMISONOさんと
同じマウスを注文しました。動作結果は後ほど連絡
 致します。
別件ですが、このメール入力欄では日本語ローマ字
 入力が安定しません。 しばしば konnnichiwa
と入力して Kおんnいちは のように子音が先に
変換されてしまいます。 そのような苦情はなかった
でしょうか。
メッセージ6/8
 解決しました。このマウスならデフォルトでOKでした。
ありがとうございました。
メッセージ7/8
A.MISONO
ご連絡ありがとうございます。
差し支えなければ、[解決策として承認する] ボタンを押していただけると幸いです。
今後ともオートデスクコミュニティサイトをよろしくお願いいたします。
Akio Misono
メッセージ8/8
フォーラム初心者なので、
「解決策として承認」 ボタンがどこにあるかわかりません。
そちらで処理していただけると助かります。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
