AutoCAD2011LTにおいて、ポリラインで作成した複雑な形(円弧含む)の面積計測において、計測値がおかしい場合があります。単純な形ではこの症状は起こりません。
AutoCAD2011では修正プログラムが出ているようですが、このプログラムをLTに入れても解消されません。起動不能となります。
何か解決策はありますか?
こんにちは。
「2011/12/26 AutoCAD 2011 ポリライン面積計算の修正プログラム」は AutoCAD のみで、AutoCAD LT 2011 用はございません。
この修正プログラムは EXE ファイルの差し替えを行うため、AutoCAD LT 2011 が起動しなくなりますので適用しないでください。
実際どのような状況で面積計算が正しく行われないか不明なため、サンプルの図面があれば添付していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
図面を拝見させていただきましたが、枠で囲われているオブジェクトをコピーしたとき、[プロパティ] パレットに表示される面積の値が小数点6桁あたりで若干ずれる現象を指していますでしょうか。
添付の図面を DXF ファイルに書き出してみましたが、通常 AutoCAD では取り扱わない小数点9桁以下の値を持つ座標値が含まれていました。
これらが計算誤差につながっている可能性がありますが、そもそも AutoCAD で作成されたオブジェクトでしょうか。
返信ありがとうございます。
そういった現象ではなく、1225842557.9537が正値と思われますが、添付サンプル図の枠外のものは1492337865.0969などといった全く違う値になります。
(すべて同じ図です) AutoCADLT2011で計測
オブジェクトはAutoCADのポリラインで作成されたオブジェクトです。
こんにちは。
ご指摘の現象について改めて確認したところ、2011 バージョンで発生していた問題点のようです。
大変申し訳ありませんが、本現象に対する回避策が存在しないため、現象が改善している 2012 バージョン以降でご使用いただくしかないようです。
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
