LT2011使用時に以下の文が出て動作が停止します。
AutoCAD LT Application は動作を停止しました。
問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。
プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます。
PC入れ替えでWINDOWS XPから7professionalにしてから症状が出始めました。
停止するタイミングは特に決まっていません。
・印刷作業後
・「閉じる」ボタン押した後
・文字や線を入力している途中
・その他 多数の作業中
ひどいときは動作停止して、作業再開後1~2分で発生します。
バージョンは「AutoCAD LT2011 -japanese version3-」です。
PCは以下のとおり。
OS:WINDOWS7 professional service Pack1 32ビット
プロセッサ:Intel core i5-4570 3.20GHz 3.20GHz
実装メモリ 4.00GB
数回再インストールとupdateを試みましたが改善に至っておりません。
解決策を教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: takasaki555. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
記載内容から原因を特定することは難しいですが、現在ご使用のグラフィックスドライバーをアップデートして改善するか確認するといいかもしれません。
本フォーラムにも技術投稿いたしましたので、よかったらご参照ください。
御返答有難うございます。
グラフィックスドライバーのアップデートを試みましたが、症状に変化はありませんでした。
intelのサイトではアップデートできませんでしたので、メーカー(DELL)のサポートサイトからのアップデートです。
また、CAD図面の容量に関わらず、新規に開いて線などを引いただけの図面でも症状が出る状態です。
こんにちは。
現状ではさらに問題の切り分けを行う必要がありそうですが、差し支えなければ問題が発生する PC のシステム情報を添付していただくことは可能でしょうか。
Windows ロゴキー + r キーを押すと、ファイル名を指定して実行が表示されますので、msinfo32 と入力して [Enter] キーを押してください。
[ファイル] > [上書き保存] を選択して、nfo ファイルを保存したものを添付していただけると助かります。
また、念のため、Windows のユーザーアカウントによる影響がないか確認するために、Windows の新規ユーザーアカウントを作成してログインし直してみてください。
Windows の新規ユーザーでは、AutoCAD LT 起動時にセカンドインストーラーが実行されて設定を再構築しますので、これまで起きていたトラブルが解消することがあります。
お世話になります。
新規ユーザー作成し、試みましたが同じでした。
とりあえず仕事の時間都合がありましたので、PCを初期化することにしました。
初期化後には、動作停止になる症状が出ておりませんので、PC入れ替え時の初期不良?だったのかもしれません。
結局原因解明にはいたりませんでしたが、初期化により対処できましたので様子をみていこうかと思います。
ありがとうございました。
