Windows XPでLT2002を使用しています。
ファイルを開こうとすると、"openning an internet connection on pointa.autodesk.com.this may take some time"(ネット接続でAutoDesk.comを開いています。しばらくかかります。)というメッセージのウィンドウが出た後、約5分かかってファイルが開きます。
なお、上のメッセージが出た後「システムタイムアウトを待っています。オペレーティングシステムはまだインターネットセクションを閉じ終わっていません。オペレーティングシステムによっては12分以上かかる場合もあります。」というメッセージのウィンドウが出て、何度か繰り返された後ファイルが開きます。
ソフト自体を起動する時は、このウィンドウは出ません。この症状の原因と、解決策を教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
当方にはLT2002は今はもうありませんので憶測ですが、エラーからすると pointa.autodesk.com サーバーに接続しようとしているみたいです。
下の「オプション」ダイアログの右下「Live Enabler オプション」という項目を『チェックしない』を選択して再起動してみてはどうですか。
オートデスクさんのQ&Aから流用させていただきました。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=1830
kogawa-shun様
フォーラムのご利用ありがとうございます。
フォーラム管理者です。
もしご質問の回答で問題が解決しているのであれば、お手数ですが、
[解決策として承認する]
ボタンを押していただけませんでしょうか?
また、返信の内容によっては [称賛]ボタン もご利用ください。
今後とも等フォーラムをご活用ください。
ありがとうございました。
