計測ボタンで距離を選んで、測定したい2点間をドラグしてもMEASUREGEOMオプション入力を要求されます。距離のDを入力すると再度測定点の入力を求められ、そのまま実行すると再度オプション入力を求められます。
これが延々続き計測しません。その他、円の半径、角度等も同様です。何が原因かわかりますでしょうか?よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
ジオメトリ計測[MEASUREGEOM]コマンドのオプション[距離]で、計測したい 1点目・2点目 を指定した時に、その距離の結果がコマンドライン、またはカーソル付近のダイナミック ツールチップで計測結果が表示されていませんでしょうか。
2点目を指定した後の結果は、上記のような表示がされ、コマンドは改めてオプションの入力を求めてきます。
少し分かり辛いのですが、計測結果は上記のようにコマンドライン部分にてご確認頂ければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
プロダクトサポート
川端 様
お世話になります。
大阪、高槻市に住む濱田と言いいます。
使用しているソフトは Auotcad LT 2013版です。
計測数値が表示されな同様の問題を抱えており、助けていただけますでしょうか?
下記の質問と同じですが、川端さまの回答通り行いましても、コマンドラインでの表示が、ご指摘の方法でしても
出てきません。
どのようにすれば良いか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
濱田
Re: 計測ボタンを選択しても計測できません
10-17-2013 02:09 AM 答えて: ozkrs237da100
単純に二点間の距離を計測するだけであれば
DIST を使ってみてはいかがでしょうか?
(コマンドラインに DIST を入力→Enter→一点目を指定→二点目を指定)
こんにちは
随分古いスレッドなのでもう良いのだと思いますが・・・
デフォルトの表示行の範囲内に計測結果が収まらず隠れてしまっているだけですので
※画像は左から順番に
・コマンドラインの右端の三角表示をクリック若しくは、F2キーを押して表示させる
・コマンドラインの表示履歴の桁数を変える(作図空間に数秒間表示される桁数が変わります。)
・コマンドラインの表示エリアを大きくする
※ユーザーインターフェイスがロックされている場合は解除し、エリアを広げる
・Ctrl+F2キーでテキストウィンドウを表示して確認する
単に表示させるだけであれば以上の方法が考えられます。
参考になれば幸いです。
※また、お手数ですが解決に至る回答が有った場合は「解決策として承認」をしていただけると幸いです。
sakanaka
