PC(Windows7 Pro 32bit)のテ゛ハ゛イスとフ゜リンターから、以前使用していたフ゜リンタート゛ライハ゛ーを削除したにも関わらず、AutocadLT2015の印刷画面のフ゜リンター選択に以前のフ゜リンタート゛ライハ゛ーが表示されます。
これを表示されないようにしたいのです。
問題のフ゜リンターはRicoh C2800です。
対策をご教示願います。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: A.MISONO. 解決策の投稿を見る。
いつもお世話になります。
ご返信、恐縮です。
印刷 → プロッタ管理 で、開いたフォルダから、該当するプリンタドライバを削除すると見えなくなりました。
続いてご教示頂きたいのが以下です。
新たにインストールしたプリンタドライバが、印刷画面で表示されず選択できません。
対策をご教示頂けると幸いです。
以上、宜しくお願いします。
こんにちは。
「システムプリンタを非表示」は Windows のシステムドライバーを非表示にする設定ですので、この設定のチェックを外して再び削除したシステムドライバーが表示される場合は設定をリセットする必要があるかもしれません。
ただし、「システムプリンタを非表示」にチェックを入れたまま、PLOTTERMANAGER コマンドを実行し、[プロッタを追加ウィザード] をダブルクリックして新しいプリンタードライバー用の PC3 ファイルを作成していただければ、PC3 ファイル経由で印刷が可能ですので試してみてください。
