最近パソコンの調子が悪く、AUTOCADが立ち上がらなくなったため
AUTOCAD LT2008を再インストールしたのですが、添付の画面がでて、
結局、立ち上がりません。
どうしたらいいでしょうか、教えてください。
最近、IE8に変更したのですが、影響あるのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: SOTOMEA. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
エラーがでるのは、インストール中ですか?
それであれば、以下の内容と同じではないですかね~?
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=3517
新しいFlash Playerが既にインストールされているので、autocadインストール前にFlashをアンインストールしておき、autocadインストール完了後、改めてFlash Playerをインストールするという手順ではどうでしょうか。
ありがとうございます。
指示いただいた手順で再インストールを実施しました。
エラー表示は、出なくなりインストール完了したのですが、AUTOCAD2008LTをクリックしても
起動しません。
(何も表示無し。砂時計も出ません)
(flashplayerも最新版をインストールしました。)
さらに、確認・実施する事があれば指摘をお願いします。
インストール中のFlash のエラーは回避できたのですね。
今度は、autocadアイコンをダブルクリックしても反応無しなんですね。
以下の方法を試してはどうでしょうか?
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4862
あと、やってみることとしては
・別のログインユーザでログインして起動してみる
・ウィルスチェッカーの設定でアプリ起動制限となしてないかチェックしてみる。
それか、比較としてウィルスチェッカーを停止した状態で起動を試してみる。
とりあえずこんなところがチェックするポイントではないでしょうか。
返事が遅くなり、申し訳有りません。
その後、いろいろ試していたのですが、結局は、私のパソコンはwindowsXPですが、
AutodeskのQ&A管理No.QA-3959windowsVistaにおいて、Autocadが起動しない。の
対策方法を実施したところ、立ち上がるようになりました。
ありがとうございました。
