コミュニティ
「AutoCAD LT 2010」は、「windows7」に対応されているようですが、「AutoCAD LT Civil Suite 2010」は、「windows7」に対応しているのでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: A.MISONO. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
AutoCAD LT Civil Suite 2010 に同梱されている AutoCAD LT 2010 については、Windows 7 に対応しています。
一方で CALS Tools については、Windows XP と Windows Vista が対象の OS となります。
なお、CALS Tools 2010 を 64 ビット環境にインストールする場合、以下の FAQ をご参照ください。
[QA-4326] Autodesk CALS Tools 2010 がインストールできない
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4326
