AutoCAD LT 2014を購入しました。
3Dデータ(IGSやSTEP)の読み込み&DXF(またはDWG)への変換もできると思っていたのですが、3Dデータが開けません。
そもそも、開くことはできないのでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: A.MISONO. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
結論から先に申し上げますと、AutoCAD LT 2014 では IGES ファイルや STEP ファイルの取り扱いができません。
AutoCAD 2014 であれば、IMPORT コマンドで取り込みができますが、AutoCAD LT 2014 は IMPORT コマンドを実行しても、
読み込めるファイルが制限されています。
詳細は以下のオンラインヘルプをご参照ください。
IMPORT[読み込み] (コマンド)
http://docs.autodesk.com/ACD/2014/JPN/files/GUID-81A5EE76-39A7-40A4-A5C5-E4921C03B33A.htm
よろしくお願いいたします。
A.MISONO様
回答ありがとうございます。
残念ですが、再購入を検討しなくてはならないようです。
これにあたって、追加質問させてください。
再購入対象として AutoCAD と AutoCAD Mechanical とを考えていますが、これらの違いがよくわかりません。
いずれも3Dデータ(IGSやSTEP)の読み込みおよび編集&DXF(またはDWG)への変換ができるようです。
作業自体は、2Dがメインであり、最終保存は2Dにしたいです。
さらに3Dから必要な図(部分的な場合もあり)を編集して、2Dで再利用したいです。
どちらが適しているのでしょうか。
こんにちは。
AutoCAD は汎用の CAD で、AutoCAD Mechanical は機械設計用の CAD ですが、
詳細な機能の違いについては、以下のサイトやオンライン上で公開しているヘルプファイルでご確認ください。
比較 - AutoCAD Mechanical と AutoCAD とスイート製品
http://www.autodesk.co.jp/products/autodesk-autocad-mechanical/compare
AutoCAD 2014 オンラインヘルプ
AutoCAD Mechanical 2014 オンラインヘルプ
http://docs.autodesk.com/AMECH_PP/2014/JPN/
よろしくお願いいたします。
