Windows 7 professional SP1のパソコンでAutoCAD LT 2014 を使用していましたが、
初めに表示されていたリボンが非表示になっていました。
「ツール」→「パレット」→「リボン」をクリックしても表示されません。
コマンドラインから“RIBBON”を入力しても、『そのようなコマンド“リボン”はありません。』とメッセージが
表示されます。
リボンを表示したいのですが、どのようにすれば宜しいでしょか?
ご教授宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: k_mayuzumi. 解決策の投稿を見る。
AutoCAD LT 2013でも、同じ現象が出ています。
現状の対策は、AutoCADを再起動してから”ツール(T)→パレット→”をすると表示されます。
表示しましたら、新規のテンプレートとして保存します。
で・・・・又同様に表示しなくなる時が着ますので・・同様に復帰される・・。
を繰り返しています。
その現象が最初に発生した時、DWGファイルをダブルクリックしてAutoCADを
起動しませんでしたか?
だとしたら、一旦AutoCADを閉じてから、DWGファイルをダブルクリックしない方法で
AutoCADを起動させて、「ツール」→「パレット」→「リボン」をクリックしてみてください。
リボンが(たぶん)表示されるはずです。
その後、もう一度AutoCADを終了後し」、下記の方法をお試しください。
http://images.autodesk.com/adsk/files/ACM_Missing_Ribbon_Readme_2014_JPN.html
私は、この方法でなおりました。
まさしく、その現象が発生する時は、DWGファイルをダブルクリックしてAutoCADを起動した時です。
↑上記方法を試してみましたら、問題なくリボンが表示された状態で図面を開く事ができました。
ありがとうございました。
