Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
erreur fatale unhandled access violation reading 0x0008 exception at e96d6284h
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
cedrouge
2244 Visites, 3 Réponses
Quand j'ouvre un fichier dwg cemessage est laissé :
Comment puis-je savoir ce que signifie le code d'exception,
et y at-il un moyen de résoudre le problème?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
pendean
en réponse à: cedrouge
What were you doing at the time of the error?
What Windows version?
Video card?
Message 3 sur 4
cedrouge
en réponse à: pendean
Bonjour
l'action était un déplacement d'une poliligne pour la grandir ou réduire.
Je suis sous Windows 7 64 bit
carte video : Nvidia Quadro 600
Merci
Message 4 sur 4
pendean
Try the following items:
- Turn off Windows 7 Aero Theme and only use the Windows Basic Theme.
- If you are using LT2012 or LT2013, cuange the hardware acceleration inside the program using 3DCONFIG command and see if that helps.
- Update your Video Card driver. If available, also see if there is a current driver for it at the Autodesk Supported Graphics Cards List and drivers:
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
