Quand j'ouvre un fichier dwg cemessage est laissé :
erreur fatale unhandled access violation reading 0x0008 exception at e96d6284h
Comment puis-je savoir ce que signifie le code d'exception,
et y at-il un moyen de résoudre le problème?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par pendean. Accéder à la solution.
What were you doing at the time of the error?
What Windows version?
Video card?
Bonjour
l'action était un déplacement d'une poliligne pour la grandir ou réduire.
Je suis sous Windows 7 64 bit
carte video : Nvidia Quadro 600
Merci
Try the following items:
- Turn off Windows 7 Aero Theme and only use the Windows Basic Theme.
- If you are using LT2012 or LT2013, cuange the hardware acceleration inside the program using 3DCONFIG command and see if that helps.
- Update your Video Card driver. If available, also see if there is a current driver for it at the Autodesk Supported Graphics Cards List and drivers:
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
