Bonjour à vous,
J'aurais une petite question pour vous.
Comme vous le savez, on peux definir directement une zone d'impression via l'onglet objet d'autocad, sans passer par les onglets présentations.
Mais serait-il possible de paramètrer directement plusieurs Zones d'impressions dans le même espace objet. Pour nous permettre d'imprimer différents objets de notre espace sans redéfinir cette zone à chaque fois?
Sinon, la seule solution que je vois c'est de paramètrer un onglet de présentation pour chaques choses que l'on veux imprimer dans notre espace objets...
J'attends vos avis ou vos conseils,
En vous remerciant,
a ma connaissance on ne peut pas définir plusieur zone d'impression sur l'espace objet en même temps, pour cela j'utilise les espaces présentation, c'est ta seul alternative pour avoir plusieur zone (et tu peux tous les selectionnée et les imprimer d'un coup si tu a bien paramétré tes espace papier).
Apres il y a peut etre un lisp qui permet de faire ça a voir.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Hello Sebi002
+1 avec Megeon
C tellement mieux de causer en Francais ...
Avec du Lisp/VLisp ou a la rigueur en Script, on pourrait deplacer/redefinir la fentre d'impression dans l'espace Objet !
Patrice BRAUD
Oui je sais, mais pour ma défense, j'ai pris français en LV17 XD
Kevin Megel
Merci pour vos prémières réponses.
Ducoup je suis partie dans l'idée d'effectuer un onglet presentation pour chanqu'un de mes objets de l'espace objet.
Cependant j'aimerais pour voir positionner mes différentes présentations de façon à ce que ma boite de départ soit toujours positionner de la même façon.
Pour cela j'ai placé une petite croix vert et j'essaie de m'ajuster par rapport a elle, mais la précision n'est pas optimale.
Pour que ce soit plus clair, je vous mets ci-joint 3 screen :
- Mon espace Objet
-Onglet de présentation1
-Onglet de présentation2
(Les autres onglets de présentation sont fait de la même façon.)
Il y a t'il donc un moyen pour que mes différentes boites de mon espace objet soit positionner excatement pareil dans mon cadre pour chaques onglets présentation?
(j'espere que j'ai pu être claire dans ma question..)
Merci
Bonsoir,
Même si les présentations sont faites pour cela, il est possible de définir une vue pour chaque zone de l'espace objet, puis lors de la commande imprimer, il suffit de choisir Vue et de prendre les vues dans la liste déroulante.
Je pense même que l'on peut définir différente configuration de tracé pour chacune des vues et donc utiliser la publication en mettant autant de fois que l'on souhaite l'espace objet avec sa config de tracé à choisir dans la liste.
De mémoire, je crois même que l'on peut ajouter une vue (de l'espace objet) dans un jeu de feuille et donc publier ce jeu de feuille par la suite.
Mais effectivement l'utilisation de présentations est plutôt faite pour cela.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
