Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
XREF et texture
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
986 Visites, 7 Réponses
XREF et texture
Bonjours,
je travaille beaucoup avec les XREF cependant toutes les textures ( lors du rendu ) ne sont pas identiques aux rendus du fichier original.
Par exemple quand j'attache un XREF de fenetre avec la vitre, sur le fichier original les verres sont bien translucides sur le rendu mais quand il est en XREF le rendu des verres ne sont plu conformes.
Que pourrais je faire pour que tous les XREFS soient identiques aux fichiers originaux ( texture ) ?
Ma config :
W7 64bits,
Autocad2010
merci
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
nicolas.menu
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Avez vous essayé avec la variable _XDWGFADECTL à 0 ?
Lors d'ombrage réaliste (_SHADEMODE, Realistic) ceci devrait résoudre le problème.
Nicolas Menu
Support Specialist, Civil 3D
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 3 sur 8
en réponse à: nicolas.menu
J'ai essayé mais cela ne résou
Message 4 sur 8
J'ai essayé mais cela ne résout rien, en 1 le rendu original et en 2, il est inséré comme XREF. Le rendu n'est pas identique, il est plus vert et opaque.
Message 5 sur 8
pièces jointes
Message 6 sur 8
nicolas.menu
Effectivement la vitre semble plus opaque sur l'une des deux captures d'écran (le reste aussi), ceci-dit, le modèle semble un peu différent lui aussi.
Pourriez-vous poster un _ETRANSMIT de cet exemple (avec les DWG et les textures, on y verra surement plus clair) ?
Merci
Nicolas Menu
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 7 sur 8
qu'est ce que le _ETRANSMIT ?
quand je le fais, il m'indique :
"Echec de chargement du composant de transfert: entrée de registre incorrect.
Comment je peux faire ?
Message 8 sur 8
nicolas.menu
Si la commande _ETRANSMIT ne fonctionne pas, même avec d'autre fichiers, alors vous avez un problème au niveau de votre installation du Soft.
Une réinitialisation du profil utilisateur et/ou une réparation de l'installation s'impose dans un premier temps.
(voir la base de connaissance http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=2714854&linkID=9240617 en fonction de votre produit/version, la marche à suivre y est détaillée, recherchez les termes, Reset user settings)
Nicolas Menu
Product Support
Autodesk, Inc.
Publier dans les forums
