Boonjour,
nous travaillons énormément avec les xref, ce qui nous permet de traiter simultanément un même projet sur différents plans et corps d"états, ce qui pose problème pour la plupart c'est que les xref sont pâles.
Ma question est : y-a-t-il un moyen pour que les xref soient de couleur vive comme si ceui-ci était en premier plan ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Nicolas63. Accéder à la solution.
Résolu par Olivier.R. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les Xref sont par défaut estompé.
Dans les Option, sous l'onglet affichage, en bas à droite, tu trouveras un curseur pour régler le pourcentage d'estompe de tes Xref.
Bonne journée.
Boujour, en complément:
Tu peux directement accèder au réglage par la variable système XDWGFADECTL et en entrant une valeur de 0 à 100, plus le nombre est élevé moins la xref est visible.
N' hésites pas non plus, à attribuer une couleur par xref quand tu en as plusieurs qui se superposent pour y voir plus clair.
Cordialement
N.P.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
