Bonjour,
J'ai reçu un fichier externet contenant des centaines de types de lignes. J'ai copié certains traits de ce fichier sur mes propres fichiers. Ensuite des centaines de types de lignes sont également apparus sur mes fichiers.
J'ai tout esayé et je n'arrive pas à supprimer ces types de lignes qui allourdissent mes fichiers Autocad. En général mes plans font 4MO et depuis ce probleme ils font minimum 8Mo voir parfois 15 Mo.
Tous mes calques sont activés, j'ai explosé tous les bloc et fait "purger" mais malgré tout cela rien ne fonctionne.
J'ai trouvé une macro qui marcherait peut-être (erradicator) pour mon problème mais je ne sais pas installer le add-on VBA car j'ai Autocad 2012 LT .
Quelqu'un peut m'aider parce que là je desespère...
Dès que je copie la moindre ligne qui vient du fichier corrompu sur un "bon" fichier , tous les types de lignes apparaissent.
Je viens d'essayer la commande "laydel" mais celle-ci ne concerne que les calques et pas les types de lignes. Donc cela ne résoud pas mon problème. Par contre cette commande est super utile dans certains cas.
Bonjour,
As-tu testé sur ta version full le lisp JAV ?
Pourrais-tu s'il te plais transmettre au moins une partie de fichier posant prblème ?
Si je charge 100 types de lignes supplémentaire dans un fichier viden celui si vois sa taille augemntée de 3ko. Au vu ddes chiffre que tu donnes, les types de lignes ne doivent-être que la partie émergée de l'iceberg.
Olivier
Nous n'avons toujours pas réussit à résoudre le problème. La seule chose qui fonctionne est la macro erradicator mais je dois effacer les types de lignes un à un, ce qui n'est pas très pratique. Est-ce que quelqu'un saurait étendre cette macro à tous les types de lignes, comme cela je n'aurais qu'un clic à faire pour tous les effacer.
Salut,
Si tu mets en ligne le fichier incriminé (ou un extrait), je peux essayer de voir si je peux faire quelque chose.
Dans tous les cas, ce sera par programmation donc utilisable uniquement sur une version pleine.
PS: si le fichier ne contient pas de blocs dynamiques, champs ou autres "nouveautés", tu peux essayer un enregistrement en DXF R12, souvent ça nettoie beaucoup de choses.
Hello
SVP peux tu mettre ton DWG (ou DWG + XREFs DWGs) a disposition par un Download Free ou equivalent ?
En fichier .ZIP ou .RAR
Avoir des dizaines/centaines de types de ligne provient en theorie d'un bug AutoCAD
lors de l'import/integration de fichiers DGN MicroStation ...
Bye, Pat
Patrice BRAUD
voici le lien contenant un exemple de fichier infecté :
Hello
OK merci pour le lien, je (et Gilles aussi sans doute) vais regarder ...
Sinon si tu as un AutoCAD LT, c quelle version excatement ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
LT 2012 mais j'ai la possibilité d'avoir une version complète occasionnellement
Hello
Il serait BIEN que le SP 2 soit installe sur ton ACAD LT 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19501802&linkID=9240818
Ceal ne resoudra pas ton probleme de types de ligne mais c fortement conseille !
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Hello
Il y avait BIEN des types de ligne MicroStation !
J'ai nettoye ton DWG avec la routine JAV de Patrck_35
mais en principe la routine Radical_Purge de Gilles devrait aussi reussir !?
Gilles nous racontera ...
Tu trouveras ci joint ton DWG qui est passe de 4.2 Mo a 470 Ko !
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Hello
Traitement realise sur un MAP 2012 mais un AutoCAD 201X est suffisant !
Il te faut un VRAI AutoCAD 201X et la routine JAV de Patrck_35 !
Par contre, je suis "un peu" decu car la routine Radical_Purge (RPURGE) de Gilles
n'a pas reussi a eliminer ses saloperies de types de lignes et objets sous-jacents ...
SVP pour Gilles : j'ai utilise ta routine RPURGE avec toutes les DLLs du 25/12/2012
est ce bien la derniere version ?
Sinon SVP je suis preneur de la nouvelle version ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
Salut,
Ci-joint le fichier nettoyé (276 Ko).
Il avait effectivement du passer par MicroStation.
J'ai supprimé tous les objets proxy (AEC et DGN).
J'ai utiisé RadicalPurge (qui ne fait qu'une purge en profondeur) et utilisé un autre outil pour supprimer les proxy (une commande de CADnorm TOOLS que je ne peux bien sûr publier). J'ai quand même du finir "à la main" pour supprimer un proxy dans le dictionnaire d'extension d'un type de ligne...
Je viens d'essayer la lisp JAV et les types de lignes sont toujours là , comment avez-vous fait ?
Hello
Quelle version exactement d'AutoCAD ?
Quelle version exactement de JAV ?
Bye, Pat
Patrice BRAUD
J'ai essayé de faire quelque chose pour supprimer tous les objets proxy.
Les résultats ne sont pas garantis et peuvent occasionner des pertes de données, à utiliser avec précaution (faire une copie de sauvegarde des fichiers avant de les traiter).
Procédure sur un poste avec une version pleine d'AutoCAD.
1. télécharger RadicalPurge ici, extraire le fichier RadicalPurge_Setup.msi et l'exécuter pour installer le programme ;
2. extraire les DLLs du fichier RemoveProxies.zip ci-joint ;
3. lancer AutoCAD (version pleine)
4. lancer la commande NETLOAD pour charger la DLL en fonction de la version d'AutoCAD : RemoveProxies_18.dll pour AutoCAD 2010-2012 ou RemoveProxies_19.dll pour AutoCAD 2013-2014 ;
5. ouvrir un fichier à traiter dans AutoCAD (de préférence avec la commande RECUPERER) et exécuter la commande REMOVEPROXIES puis la commande RPURGE.
Merci Gile pour cette réponse.
Malheureusement cela ne fonctionne pas. Le seul truc qui fonctionne c'est de l'enregistrer en Autocad R12 puis de faire radical purge. Mais la version R12 supprime beaucoup de choses comme certaines hachures et les polices de textes.
Bonjour,
Cela vient bien des types de ligne stockées dans le dessin, mais ce logiciel est plus approprié:
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
