Bonjour!
J'ai un ptit souci avec un trait (oblique) qui refuse d'être bien droit, je veux dire que le trait n'est pas lisse, que ca soit en faisant un copier/coller, une symétrie, un nouveau trait... plus facile de voir en image :
Le côté droit du triangle (de la table) n'est pas "droit"...
Si quelqu'un a une idée ! Merci !
ps : en exportant le probleme reste le même
ce "pas droit" comme tu dit est du au fait que ton trait doit faire un angle selon l'axe des Y, mais si tu imprime (en pdf ou autre) le trait sera droit, c'est jsute une question d'affichage.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Ah ok merci !
Parcontre, ce trait n'étant pas "droit", par exemple quand je viens accoler mon escalier à ce trait et bien celui-ci n'est pas droit non plus ! Et ça se voit sur le pdf quand j'exporte...
peux tu montrer le pdf stp ?
EDIT: ta question c'etait bien pourquoi le trait fait cette espece d'escalier ? si c'est ça l'affichage sera pareil sur ton pdf, mais si tu imprime le trait redevriendra "droit".
Kevin Megel
Bonjour Victorselle,
Ce que tu vois, c'est tout simplement les pixels de ton écran. Donc tu aura un résultat identique en pdf et Autocad.
Imprime ton pdf avec une définition suffisante, par exemple 300dpi et tu ne véra plus de crénelage.
Regarde tes caractéristiques d'affichage si tu ne peux pas augmenter la valeur.
Olivier
D'accord ! merci à vous deux, en effet déjà sur le PDF c'est un peu mieux, et donc j'imagine qu'à l'impression il n'y aura pas de souçis.
Ca reste assez gênant pour faire ses plans cependant ! on ne sait plus trop si ce qu'on fait est droit ou pas !
Par definition un trait est droit, sinon c'est un arc de cercle. mais si tu veux un angle a 0 ou 90 degres presse F8 pour passer en mode ortho.
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
