Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Tableur OLE
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
Kevin_Megel
533 Visites, 11 Réponses
Tableur OLE
Hello a tous,
Sur l'un de mes dessins j'ai inseré un Tableur Excel en OLE, tout se passe bien quand je le créé, je fait une sauvegarde du tableur et je le ferme et il apparait bien dans le dessin. Puis quand je le réédite pour remetre dans l'ordre certaine case, tout est ok. Par contre lorsque je l'édite pour rajouter des colones ou des lignes, le tableau reste à la même dimention, je ne vois donc pas les nouvelles colones ou nouvelles lignes. et lorsque je fait clic droit/OLE/redéfinir, il modifit juste la taille général.
Y a t'il une solution ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
kwizats_haderack
en réponse à: Kevin_Megel
Bonjour,
oui il y a une solution.
Il faut arrêter d'utiliser les insertions OLE pour les tableurs Excel qui rendent la bi-directionnalité des modifications plus que complexes.
Il faut utiliser la commande Datalink qui te permet de créer un lien de données et le tableur Excel se comportera comme une Xref avec le petit plus en bonus qui est une parfaire synchronisation entre les logiciels que les modifications du tableur soient faites sur Excel ou sur Autocad.
Bonne continuation.
Bien cordialement / Best regards
Erwan ( FRENCH AUTOCAD M.E.P CAD/BIM MANAGER )
Message 3 sur 12
Kevin_Megel
en réponse à: kwizats_haderack
merci, par contre je ne suis pas sur d'avoir compris comment ça fonctionnais, j'ai donc ouvert le gestionaire ajouter un tableau excel, mais celui ci n'apparait pas dans le dessin....
Kevin Megel
Message 4 sur 12
kwizats_haderack
Bonjour, tu l'as inséré dans l'espace objet ou la présentation ? Il y a quelques paramètres à configurer à l'insertion d'une liaison de données, mais rien de bien compliqué. La preuve, j'y suis arrivé 🙂 Je te laisse regarder et si tu n'y arrives pas, je te ferais un mémo en pdf pour la procédure. Bonne continuation.
Message 5 sur 12
Kevin_Megel
Espace objet, ches moi tout se trouve sur l'espace objet sauf cotation, texte et cartouche
Kevin Megel
Message 6 sur 12
Kevin_Megel
bon j'y arrive toujours pas, et ça commence a me prendre la tête.... help please
Kevin Megel
Message 7 sur 12
Kevin_Megel
Je donne la procédure que je fait.
1. je tape la commande "datalink"
2. Je clique sur créer une liaison de donnée excel
3. Je don ne un nom a la liaison de donnée
4. je fait rechercher un fichier, et je selecionne mon tableau
5. J'ai le message suivant "impossible d'attribuer le chemin d'accès relatif" et le met le chemin d'accès complet
6. J'appuis sur Ok sur le bas de la fenetre
7. J'appuis sur Ok sur le bas de la fenetre du gestionaire de liaison de données ( avec bien entendu la liaison selectionnée)
et la rien.... j'ai merder quelque part ? c'est une histoire des chemin d'accès relatif ?
EDIT je vien de changer avant de selectionné le tableau, et le resultat est le même....
Kevin Megel
Message 8 sur 12
kwizats_haderack
Bonjour,
je suis peut-être allé un peu vite dans mes explications.
En fait, j'ai oublié de te dire qu'il faut passer par la commande "tableau".
Ensuite tu choisis l'option "depuis une liaison de données" et tu vas sélectionner le tableur que tu désires.
Ne pas oublier de cliquer en bas à droite sur la petite flèche noire pour gérer les options.
Une fois ceci fait, Autocad te donne la main pour placer ton tableur excel.
Je viens de faire la procédure et ça fonctionne parfaitement.
Bonne continuation.
Message 9 sur 12
Kevin_Megel
ok il me manquai que cette petite information !!!
merci bien kwizats_haderack (je peux juste dire kwizats ?)
Kevin Megel
Message 10 sur 12
kwizats_haderack
Erwan, ça ira très bien. 😉
Message 11 sur 12
Kevin_Megel
et bien merci Erwan
Kevin Megel
Message 12 sur 12
Kevin_Megel
je n'arrive pas a mettre a jour la liaison de donnée,  que se soit en cliquand droit et mettre a joue ou en allan sur l'onglet en bas a droite de l'ecran
une solution ?
Kevin Megel
Publier dans les forums
