Bonjour,
J'aimerais insérer le symbole centre ligne dans un texte d'attribut de bloc mais je n'ai pas accès au symboles. Il existe surement un raccourcis clavier ou une combinaison de touches pour faire apparaitre ce symbole.
Merci de votre réponse
Louis
Résolu ! Accéder à la solution.
Qu'est-ce que le symbole centre ligne?
Le petit triangle qui indique le milieu d'un segment dans le cas des accrochages aux objets?
Cordialement,
Laurent.
C'est le CL (centre ligne) d'une pièce , d'une route etc. c'est un C avec un L à l'intérieur
Centre de gravité?? autre propriété?
Peut-tu détailler ce qu'est un centre ligne?
Laurent.
Ça fonctionne dans un mtext mais pas dans l'attribut d'un bloc et ç'est là mon problème.
Louis-MarieGuerin3807 a écrit :Ça fonctionne dans un mtext mais pas dans l'attribut d'un bloc et ç'est là mon problème.
??? Pour moi ça fonctionne ! Autocad Map2009.
Que ce soit un attribut constant (lors de la défintion du bloc) ou au message d'invite lors de l'insertion.
Peut être que la police (fonte) que tu utilise ne supporte pas les caractères unicode.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
