Bonjour
Je travail sous Windows 7 pro et AutoCad 2015 (English)
AutoCad semble "oublier" mon workspace à chaque démarrage du programme
il revient a une configuartion "basique" et je dois systématiquement aller dans la barre
en bas de l'écran pour faire la commutation vers un autre workspace et ensuite revenir
a celui que j'ai défini pour qu'il réorganise mon écran suivant la configuration que j'ai sauvée.
Si je démarre autocad en tant qu'administrateur cela règle le problème mais alors il ouvre
un nouvel AutoCad pour chaque fichier dwg au lieu d'ouvrir les différents dwg dans le même
AutoCad.
Quelqu'un aurait il une solution ?
D'avance merci
Hello
1) C l'application "AutoCAD DWG Launcher" qui doit etre associee aux fichiers .DWG !
2) Ne pas hesiter a regarder aussi ce sujet :
http://teamwindows8.com/2013/04/launch-multiple-instances-of-app-from-start-screen-in-windows-8/
3) Tu peux modifier ton raccourci de lancement et lui imposer un Workspace specifique !
C l'option /W ...
Patrice BRAUD
Vérification faite c'est bien AutoCAD DWG Launcher qui est associé au fichier DWG
En fait,je ne lance jamais AutoCad par son raccourci, je double-clik ur le fichier DWG pour ouvrir AutoCad (s'il n'est pa ouvert)
ou pour ouvrir le dwg dans l'AutoCad déja ouvert.
Mon seul et unique profil enregistré reprend ma dispostion des rubans, toolbar at autres palettes et mon seul et unique
Workspace actif reprend lui aussi cette dispostion.
Malgré cela a chaque démarrage de l'AutoCad il se remet dans une configuration "de base" et je dois le "forcer" à se souvenir de la disposition
du workspace que j'ai enregistré.
une fois l'Autocad démarré et mon workspace rechargé, plus de problème jusqu'a ce que je termine le programme, mais si je dois redemarrer AutoCad
tout recommence !
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Comme je le disais au point 3 ... SVP as tu cree un Workspace nomme par exemple "TEST" ???
et SVP as tu ajoute a ton raccourci de lancement AutoCAD dans le champ cible a la fin : / W TEST ???
Waiting ...
Patrice BRAUD
Hello
En principe avec un Profil specifique : /P MonProfil et un Workspace specifique : /W MonEspace
... ca devrait marcher ...
Mais ta configuration est tres speciale : multi-carte graphique ET multi-ecran !!
... donc peut etre que !?
Patrice BRAUD
Je me tate à prendre un troisieme écran, je me retrouve souvant a jonglé avec 3 ou 4 fenêtres, j'ai 2 ecrans et c'est déjà sympas, mais est ce que le 3ème serait vraiment utile ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour,
Difficile à dire sans connaitre tes besoins. Certaines cartes graphiques acceptent plus de 2 écrans. Si c'est ton cas, tu peux toujours emprunter l'écran d'un ollègue pour tester.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
