Bonjour à toutes et tous,
Je viens de formater mon ordinateur et je ne parviens pas à installer les logiciels Autodesk (maya 2014 et max 2014 version étudiant).
Aucun des composants ne s'installe. Aucune license demandée à ce stade.
Config : GTX 770, espace de stockage libre de +900Go, Windows 7 familial 64bits, Z87-c, DDR3 16Go
Max fonctionnaient parfaitement avant le formatage et Maya avait sauté car oublié d'entrer ma license.
- Je suis bien administrateur sur mon pc
- J'ai coupé anti-virus et part-feu
- Placé le fichier d'Install à la racine de C
- Regedit, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem à 0 (elle était à 2, mis à 0 redémarré, rien n'a changé)
- Temp ne fait que 3Mo donc ça ne vient pas de là non plus
- Installation de visual C++ 2008
- Direct X 11 déjà installé
En pièce jointe le log file.
Il semble que le problème vienne du système mais je n'arrive pas à le résoudre.
Après 3h30 de galère je me tourne vers vous en espérant trouver un peu d'aide.
Merci d'avance.
Nico.
Bonjour
il semble que ce soit l'install du Framework 4.0 qui ne passe pas. Peut-être une mise à jour de Windows update plus récente que celle supportée par l'install des produits 2014. Je te conseille de désactiver l'instalaltion automatique des maj Windows Update, puis désinstaller tous les composants Framework 4.0, puis de tenter une réinstallation de 2014. Tu pourras ensuite remettre les maj Windows Update en automatique.
Olivier
Hello
+1 avec Olivier ...
Patrice BRAUD
Yep merci bien ! J'ai trouvé la solution au problème aussi en regardant de plus prêt le log ! Merci en tout cas 😃
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
