Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Signature Electronque
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
201 Visites, 2 Réponses
Bonjour, j'ai entendu parlé de signature électronique des plans AutoCAD. Savez-vous ce que c'est exactement ?
Sont-ce les fichiers .dwg qui sont cryptés et signés ?
comment ca marche ?
Existe t'il une doc sur le net ?
merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
en réponse à: Anonymous
a écrit dans le message de news:
5504296@discussion.autodesk.com...
>comment ca marche ?
>merci
Bonjour
Il y a deux choses :
- Le certificat numérique qui prouve qu'un document ou même un courrier
vient bien de la personne et surtout qu'il n'a pas été modifié. C'est un
sorte de tampon numérique. Le moindre "bit" modifié sur le document et le
certificat saute.
- Le cryptage (avec lequel il faut justement un certificat) qui brouille les
fichiers et empêche une personne non autorisée de voir, copier ou modifier
le fichier. Même si l'ordinateur était volé, l'utilisation des documents
serait impossible même en mettant le disque dur dans un auttre ordinateur.
Souvent il y a 2 clés de cryptage:
- une privée : seul le propriétaire de la clé peut lire le document
- une publique utilisée par les autres personnes pour envoyer des documents
cryptés à la première qui elle seule pourra ouvrir le document.
En faisant plus simple : la clé publique serait l'adresse postale de la
personne, le facteur mets le document dans la boite aux lettres, seul le
destinataire à la clé (privé) pour ouvrir sa boîte...
Il y a plein de documents à ce sujet, il suffit de taper "certificat
numérique" dans google.
A bientôt
Eric Giffard
MCSE Windows 2003
MCT Windows 2000/2003/XP
Enlever les ~ pour une réponse
eric.giffard@~laposte.net (perso)
eric.g@~nextmedia.fr (boulot)
Message 3 sur 3
Merci de votre réponse !
Publier dans les forums
