Bonjour,
Et oui c'est encore moi ... ^^'
J'adore ce forum donc j'en profite pour poser toutes les questions qui me passent par la tête et qui me sont utiles.
Je me demandai s'il etait possible de récuperer le contour d'une image via AutoCAD ou autre logiciel ?... (Je précise j'ai AutoCAD LT 2010)
Je m'explique, par exemple j'ai une image format JPEG d'une fleur, est il possible de récuperer le contour de cette fleur pour ensuite pouvoir utiliser ce contour comme esquisse sur Solidworks ?
Mon but etant de recuperer des contours d'images complexes pour pouvoir les reutiliser sous Solidworks et ainsi les animés en 3D.
Merci d'avance !
Cordialement,
Kubiwa.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par T.DALET. Accéder à la solution.
Bonjour
non pas possible avec du jpeg car c'est une image raster.
il te faut une image vectoriel (qui ne pixalise pas quan on zoom) souvent sous PDF, et là tu peu récuperer sous format autocad.
Après rien ne t'empeches de placer ton image dans autocad et de déssiner le contour par dessus.
Enfin quand je dit jpeg, sa peut être du JPEG comme du PNG ou autre ..
Et donc une image sous PDF quand tu la met sous AutoCAD, tu fait comment ensuite pour récuperer le contour ?
Oui, j'ai deja fait en dessinant par dessus, c'est bien pour les images basiques, mais pour les images complexes ou il y a pas mal de trait le rendu n'est pas terrible.
D'ou ma question pour recuperer le contour via l'image directement ^^
Bonjour Kubiwa,
Pour cela j'aurai plutôt utilisé un logiciel de retouche d'images (certains sont gratuit) pour récupérer uniquement les contours des formes. Puis enregistrement dans un format vectorisé 2D utilisable par Solidworks comme le dwg ou le dxf. Cesformats sont très courant donc les convertisseurs sont faciles à trouver sur le net.
Ce type de format te permettra de retoucher ton esquisse 2D sur Autocad plus rapidement que sur Solidworks.
A+
voici un exemple de site qui explique la différence entr'une image raster et vectoriel
http://vector-conversions.com/vectorizing/raster_vs_vector.html
le PDF tu ne l'insert pas dans autocad pour écuperer l'image tu utilises un autre petit logiciel.
Il y en a plusieurs mais celui qui revient le plus c'est "pdf2cad" qui marche très bien il est payant mais pas très chere, cepandant tu peu l'utiser 30 jours gratuitement.
En logiciel gratuit, il y a "inkscape" (un peu moins bien je trouve)
il y a en a plein à d'autre logiciel fait une recherche sur le net
il y a meme des sites qui propose ce service plus ou moins gratuit mais qui fonctionne plus ou moins bien :
http://www.convertpdftoautocad.com/
http://www.helga-glunz.homepage.t-online.de/pstoedit/
Salut,
Je vois beacoup de reponse pour ton probleme, mais moi j'en vois un second. Animé en 3D avec SolidWorks, et j'ai quelque questions a se sujet
Pourquoi animer avec solidworks, et comment tu animes?
Quelle est le but de l'animation?
Mes question semble plus ou moins pareille et pourtant.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Apres avoir essayé la solution proposée par les membres, qui ai de transformer un PDF en DWG et ainsi l'ouvrir en autocad cela marche à merveille.
Je peut ainsi recuperer une partie de l'esquisse désirée.
Ensuite, moi je récupere ce qui m'interesse et je copie l'esquisse sur Solidworks, ensuite à moi d'en faire une extrusion/enlevement de matiere etc pour le reproduire en 3D.
Le but est uniquement personnelle, par exemple j'ai une fleur complexe, hop je la met en PDF je recuperer mon fichier DWG je recuperer l'esquisse je la met sur Solid et je travail avec pour la mettre en 3D.
Cordialement,
tu dit personnel, c'est pour faire de l'animations genre video ? ou c'est juste pour améliorer tes competances SW ? (oui car au début tu parlais d'animé cette fleure)
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
