Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _gile. Accéder à la solution.
Je reviens de temps en temps sur ce site lorsque je suis bien bloqué.
Ce site est une mine d'or pour les Autocadiens que nous sommes.
Deux mots dans le champs de recherche et je trouve solution.
Un copier coller du lisp de Gile et j'obtient quasi ce que je recherche.
Milles merci encore à toi. Ton excellence et ton sens du service est véritablement une aubaine pour nous.
Laurent.
Bonjour,
Cette fonction lisp est utilisée chez nous très fréquemment. Après plus de 10 ans d'utilisation, nous avons constaté un petit "bug" qui se produit dans un cas très particulier :
- si certains calques sont gelés, la commande hbound ne reconstituera que les contours des hachures des calques non gelés : parfait, c'est ce qu'on attend !
- si par contre, dans ces calques non gelés, il n'y a aucune hachure et donc aucun contour à reconstituer, la fonction hbound va reconstituer les contours des hachures des calques gelés.
Cela nous pose problème dans le cas de scripts automatiques qui traitent plusieurs fichiers. On contourne le problème en créant "artificiellement" une petite hachure dans un coin d'un calque non gelé mais si un expert lisp trouve la solution pour implémenter cette particularité dans le script ce serait top !
Bonjour,
Voici une solution simple pour générer le contour de plusieurs hachures en même temps :
Commande : HATCHGENERATEBOUNDARY
Et séléctionner les hachures souhaitées.
Bonjour
Merci pour cette commande native d'autocad que je ne connaissais pas. Après tests, elle semble fonctionner parfaitement et ne pas reproduire le bug de la commande lisp décrite dans mon message précédent. 😀
Merci pour ce partage
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
