Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ré-ordonner les propriétés "personaliser" d'un bloc dynamique
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
382 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous.
Je crée pas mal de blocs dynamiques.
Chaque paramètre apparait dans la palette propriété dans "personaliser". Le soucis est que je n'arrive pas à ordonner les commandes ! par exemple j'ai différentes :
-  longueurs à controler (Longueur 1, longueur 2, longueur,3..)
-  distances (dist A, dist B, dist C,...)
-  Miroir (mirroir X, mirroir Y,...)
elles apparaissent dans l'ordre de création dans mes propriétés. :
1. Longueur 1
2. Longueur 2
3. dist A
4. mirroir X
5 .Longueur 3
6. dist B
7. ...
Evidement je ne crée pas toutes mes longueurs ou toutes mes distances dans l'ordre, cela se fait au fur et a mesure de la définition du bloc.
j'aimerai regrouper mes differentes commandes ensemble :
1. Longueur 1
2. Longueur 2
3. Longueur 3
4. dist A
5 .dist B
6. dist C
7. ...
malgrès de multiples recherches je n'y arrive pas.
QQun aurait-il une solution ?
merci par avance
DAvid
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Olivier.R
en réponse à: Anonymous
Bonjour lima_david,
Dans l'éditeur de bloc, ouvre l'éditeur de paramètres avec la commande _parameters
La dernière colonne du tableau sert à donner l'odre d'affichage des différents paramètres.
Olivier
Message 3 sur 5
en réponse à: Olivier.R
Merci beaucoup !!!! ça marche super bien ! je peux maintenant mieux organiser / renommer mes parametres !
Une bonne chose en fin de journée ! Smiley heureux
DAvid
Message 4 sur 5
AubelecBE
tu as simplement la commande BATTMAN.
Message 5 sur 5
Olivier.R
en réponse à: AubelecBE
Bonjour AubelecBE,
La commande BATTMAN permet de réorganiser les attributs pas les actions des blocs dynamiques.
Olivier
Publier dans les forums
