Bonjour à tous.
Je crée pas mal de blocs dynamiques.
Chaque paramètre apparait dans la palette propriété dans "personaliser". Le soucis est que je n'arrive pas à ordonner les commandes ! par exemple j'ai différentes :
- longueurs à controler (Longueur 1, longueur 2, longueur,3..)
- distances (dist A, dist B, dist C,...)
- Miroir (mirroir X, mirroir Y,...)
elles apparaissent dans l'ordre de création dans mes propriétés. :
1. Longueur 1
2. Longueur 2
3. dist A
4. mirroir X
5 .Longueur 3
6. dist B
7. ...
Evidement je ne crée pas toutes mes longueurs ou toutes mes distances dans l'ordre, cela se fait au fur et a mesure de la définition du bloc.
j'aimerai regrouper mes differentes commandes ensemble :
1. Longueur 1
2. Longueur 2
3. Longueur 3
4. dist A
5 .dist B
6. dist C
7. ...
malgrès de multiples recherches je n'y arrive pas.
QQun aurait-il une solution ?
merci par avance
DAvid
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Olivier.R. Accéder à la solution.
Bonjour lima_david,
Dans l'éditeur de bloc, ouvre l'éditeur de paramètres avec la commande _parameters
La dernière colonne du tableau sert à donner l'odre d'affichage des différents paramètres.
Olivier
Merci beaucoup !!!! ça marche super bien ! je peux maintenant mieux organiser / renommer mes parametres !
Une bonne chose en fin de journée !
DAvid
Bonjour AubelecBE,
La commande BATTMAN permet de réorganiser les attributs pas les actions des blocs dynamiques.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
