Bonsoir tout le monde :),
Question toute bête, est-il possible de créer des raccourcis en attribuant une commande à une seule touche du clavier, sans avoir recours à plusieurs touches et tapper entrée ensuite à chaques fois, qui, je trouve, n'est pas très rapide quand on enchaîne les manipulations ?
Si par exemple je veux créer une boîte, j'aimerais seulement à avoir à appuyer sur "B", j'ai pas trouver le moyen encore et je sais pas si il existe donc je tappe BO+Entrée, et tapper trois touches au lieu d'une à chaque fois je trouve que c'est dommage...
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello
Voici deja qq raccourcis clavier >>>
-- Accrochage au milieu d'un segment virtuel --
M2P / m2p Milieu de 2 Points (ACAD 2008-201x)
'CAL MEE Milieu de 2 Points (ACAD 2000-2006)
-- Raccourcis Clavier (AutoCAD 200x-201x) -- A VERIFIER --
-- En Minuscule ou en Majuscule sauf Exception (W/w)
L Ligne
C Cercle
A Arc
PT Point
T Texte simple
I Inserer Bloc
B Bloc
w Wbloc ( et non pas W depuis ACAD 2009 )
DI Distance
Z Zoom
R Redess
RG Regen
RGT Regen Tout
ME Mesurer
DIV Diviser
E Etirer
H Hachures
S Style de Texte
PO Polyligne
PE PEdit
J Joindre
AJ Ajuster
PR Prolonger
CP Copier
RE Reseau
MI Miroir
EH Echelle
CU Coupure
CN Contour / _BPOLY
LS Liste
UI Case de Dialogue de Gestion des Unites / UNITS
XR Inserer XREF ou Case de Dialogue de Gestion des ...
IM Inserer Image ou Case de Dialogue de Gestion des ...
PL Case de Dialogue de Gestion des Calques
AC Case de Dialogue de Parametrage des Accrochages
VU Case de Dialogue de Gestion des Vues
FU FMULT / _MVIEW
EP Retour en Espace Papier (Dans les MEP/Presentations)
EO Retour en Espace Objet (Dans les MEP/Presentations)
Ctrl S Enregistrer
Ctrl Shift S Enregistrer sous ...
Q Quitter
Ctrl P Imprimer/Tracer
Rappel : sur la ligne de commande la "Barre Espace" et "Entree/Return"
ont la meme signification (sauf lors de la saisie de texte ...)
Plusieurs solutions :
- Modifier/Ameliorer le ACAD.PGP ... Express Tools / Command Alias
- Creer des Micro-Programmes Lisp (UNE ligne) qui lancent une commande particuliere
Patrice BRAUD
Impeccable avec la commande Alias, cela necessite deux touches mais ça reste mieux que les combinaisons de touches ;), au bout de 4 ans d'autocad, même en amateur, il était temps que je m'y mette ^^
Salut,
quand je dessine, j'ai la main droite sur la souris, la main gauche est sur le clavier, l'annulaire sur la touche échap, le pouce sur la barre espace.Espace pour relancer la fonction et annuler pour arrêter celle en cours.
Sur le coté gauche de l'écran, j'ai des palettes qui lancent les fonctions que j'utilise le plus souvent et j'utilise en plus quelques raccourcis clavier.
Sur le coté droit, j'ai la palette des propriétés et sur mon 2nd écran j'ai la palette des calques.
Je trouve que je suis assez rapide en travaillant ainsi.
JM
otobox a écrit :quand je dessine, j'ai la main droite sur la souris, la main gauche est sur le clavier, l'annulaire sur la touche échap, le pouce sur la barre espace.Espace pour relancer la fonction et annuler pour arrêter celle en cours.
Le fameux L magique :d
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Bonjour à tous et merci pour vos petites astuces 😉
Une autre question s'il vous plaît, si par exemple je veux creer une macro sur par exemple la commande " Déplacer face " comme sur l'image, j'ai bien essayé, mais rien à faire, je vais dans l'interface de l'utilisateur, je change la commande de l'affichage et ensuite je crée l'alias en fonction de cette commande crée.
Lorsque je veux l'appliquer et que je tappe le "DF" du raccourci, il s'affiche bien dans le cartouche, seulement une fois selectionné, un message me dit que la commande est inconnue. Alors evidemment je suis bien conscient que j'ai fait une erreur quelque part et si vous pourriez me dire laquelle que je puisse créer tous les raccourcis que je souhaite, ça me dépannerais beaucoup :))
Merci d'avance 🙂
Bonjour alexcouce,
Il n'est pas possible d'appeler les nouvelles commandes utilisateurs sous forme de macro à l'aide d'alias.
Si tu as une version complète. Tu peux réécrire tes macros sous forme de lisp qui eux peuvent-être appelés au clavier.
Pour la traduction regarde ici.
Olivier
Bonjour Olivier et merci de me répondre,
Donc si je comprends bien il n'y a pas moyen de creer de nouveaux raccourcis sur d'autres commandes que celles établis à la base sur Autocad sans par un lisp ?
Car dans ce domaine c'est l'inconnu total et j'ai bien regardé ton lien et j'y comprend pas grand chose, alors à moins de trouver un lisp déjà conçu qui correspond à ce que je convoite, je me vois mal en établir un...
Bonjour,
Il est possible d'ajouter des raccourcis clavier (Ctrl + ...) mais si tu regarde dans le CUI, beaucoup sont déjà utilisés. Pour les alias (Touche + Entrée ou Espace ou clic droit) ce n'est pas possible sans passer par le lisp ou autre langage de programmation.
Si tu poste ta macro je pourrais de détailler la méthode pour le traduire. Cela n'est pas si compliqué pour une simple macro et essuite les possibilités sont immense par rapport au langage diesel.
Olivier
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
