Bonjour ,
J'aimerai pouvoir faire un projecteur dynamique, ( vous savez les grosses lampe que l'on trouve sur les plateau tv ou salle de spectacle )
Pour le coté dynamique je veux pouvoir l'orienter, verticalement ( et ça pas de soucis ) et j'aimerai avoir les angles d'ouverture du faisseau lumineux, et la le probleme se pose je n'y arrive pas, et j'ai beau cherché je ne trouve pas comment faire.
Avez vous une solution ?
Vous avez ci joint un image de se que je veux avec 4 positions.
merci d'avance
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par AubelecBE. Accéder à la solution.
un petit up, si qqn a la solution
Kevin Megel
salut je ne vois qu'une solution :
1 - Ajouter une rotation sur le 1° trait de projection de la lumiere
2 - Ajouter une rotation sur le 2° trait de projection de la lumiere
3 - Ajouter une rotation sur l'ensemble des éléments y compris les 1° et 2°
4 - Ajouter une consultation qui forcera les angles du 1° et 2°.
Tu ne peux pas faire avec un seul paramêtre les 1° et 2°.
On ne peut pas demander à une action rotation de faire -1 en déplacement comme on peut le faire avec le paramètre linéaire.
ci joint un petit bloc pour te montrer
merci je vais testé ça
Kevin Megel
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
