Salut,
et merci de votre participation.
J'avais plutôt tendance à utiliser les espaces de travail depuis la 2006 et
à délaisser les profils.
Je vois qu'il en est un peu de même pour vous ... c'est vrai que c'est
pratique quand ils fonctionnent bien.
Les deux je pense sont enregistrés dans le dossier support d'autocad !?
histoire de faire une sauvegarde en cas de problème et les récupérer dans le
passage à la version suivante.
Pour récupérer les cui d'une version à l'autre comment procédez-vous ? en
écrasant les existants ?
cng
___________
"Sacha" a écrit dans le message de news:
5824089@discussion.autodesk.com...
Bonjour,
Je suis dans les techniques spéciales et je n'utilise que cela.
Je les Utilise par dossier client avec les toolpalettes des symboles des
clients , les toolbar, les appli et tout le toutim.
J'en suis ravis.
Sacha
"Lili2006" wrote in message
news:5824130@discussion.autodesk.com...
Bonjour à toutes et tous,
Les profils restent les profils et sont (bien ou pas bien ?) indépendant des
espaces de travail. Les espaces de travail peuvent être intégrés aux ".CUI"
personnalisés. Il est trés aisés de passer de l'un à l'autre à tout moment,
ce qui est trés utile dans certaines professions. Exemple en Bureau d'Etudes
Béton Armé, il y à au minimum trois espaces possibles => Espace "calculs
Béton", Espace "Représentation coffrage"; Espace "Représentation armatures".
De plus, ces espaces gardent en mémoire la configuration des palettes
d'outils, pas le profil ".arg".
Voilà pour moi.
"cn_g" a écrit dans le message de
news:5823032@discussion.autodesk.com...
Salut à tous,
Existe-t-il une différence qui justifie les deux façons d'enregistrer des
espaces de travail ?
1. Les Profils (Outils > Options > Profils)
2. Les espaces de travail, qui eux sont plus récents
Ou alors est-ce simplement des doublons, auquelle cas il faut en choisir un
des deux outils ?
