Bonjour à tous,
Travaillant sur un projet sur inventor depuis ce matin je viens de remarquer avant d'aller manger que je ne peux pas sauvegarder mon projet.
au moment de la sauvegarde une boite de dialogue apparait avec le message suivant : "La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'objet".
Quelqu'un sait-il comment faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour!
Un peu tard, mais vaux mieux tard que jamais 🙂
Je sais que certaine personne on eu le meme genre de probleme du a un window update manquant ou simplement que leur .NET Developement Framework n'était pas a jour! À VERIFIER.
Solution #1 :
supprimer et reconstruire le windows profile en entier
Et si tu ne veux pas completement supprimer le profile, essaie simplement de suprimmer ton dossier AUTODESK
Windows 7 :
C:\Users\%User%\AppData\Roaming\
WINDOW XP :
C:\Documents and Settings\.
SOLUTION DE CONTOURNEMENT
1 ) Créer un compte Vault de l'utilisateur sur le serveur Vault avec le rôle "Contenu D'Editor centre" et avec un accès à une base de données du coffre-fort(Vault) . Parlez à tous les utilisateurs pour qu'ils utilisent ce compte pour se connecter au server CC . Remarque: si une version sous licence de Vault est utilisé pour le CC Server, il va doubler la consommation de licence . Pour cette raison , utiliser Vault Basic Server comme serveur CC . Il est possible de détacher les bibliothèques de CC d'une Vault Workgroup \ Professional 2014 Server et les attacher à un serveur Vault Basic 2014
2 ) NE PAS UTILISER « utiliser serveur distinct pour le contenu et Vault" . Fixez les bibliothèques à Vault Serveur (EXEMPLE SI DESSOUS)
S'il vous plaît , allez dans l'onglet Centre de contenu des Options d'application Inventor et assurez-vous QUE l'option d'accès est réglé sur Autodesk Vault Server.
Puis , dans Inventor , cliquez sur l'icône "I" dans le coin supérieur gauche, puis sur Serveur Vault et sélectionnez enfin les Options de connexion .
Si tu comprend l'anglais voici une situation qui faisait le meme BUG que toi :
I found that I received that error when I did 2 fillets too close to each other.
I was doing the 123D Intro To Sketches Die(he has you fillet the #2, specifically the upper and lower portions on the inside of the right post) and when I made the fillet too big (I think I tried doing a radius of 15mm) it gave me that error when I tried to save, even though it looked fine in the design. I had to drop the radius down to something below 10mm so that there was a decent flat area between the 2 fillets before it would let me save without error.
It took me about 2 hours to figure out that that was what was causing the error.
En espérant que tous sa pourra t'éclairé un peu 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
